problema de consumo excesivo de combustible ? motor 1.4
lisandr092
- Nombre: Lisandro
Hola chicos que tal.. hace 1 mes tengo un suzuki fun 2011.. el cual tiene 75mil kms.. el tanque de combustible carga 50lts aprox.. yo le pongo super y no llega a 400kms que ya prende la reserva.. aire acondicionado prendido todo el tiempo y uso en CUIDAD ( llevo 4 tanques desde que lo tengo y el consumo fue siempre asi y con aire ) esta bien esto ? la verdad me parecio gastador.. osea con estos numeros me da un promedio de 8kms por litro..
Re: problema de consumo excesivo de combustible ? motor 1.4
no te puedo creer. debería hacer 22 km/l ...
Nada mas?
Empecemos por lo básico. Sabes si en algún momento le cambiaron las bujías o tiene las originales? El filtro de aire en que condiciones esta?
Si el auto no tiene síntomas raros, los problemas de consumo normalmente vienen por bujías y/o cables de bujías muy viejos o el filtro de aire tapado.
No es la mejor manera de controlar el consumo por poco precisa... fijate de cargar hasta el corte, y fijarte cuantos km hizo. Igual algo aprox. de 10 lt cada 100km en ciudad puede estar bien como no, depende del tránsito, duración dle trayecto (pocas cuadras-motor frío o varios km de una-motor temp normal) también a cuantas rpm lo lleves en cada marcha. Además si es con aire no lo veo tan disparatadoHola chicos que tal.. hace 1 mes tengo un suzuki fun 2011.. el cual tiene 75mil kms.. el tanque de combustible carga 50lts aprox.. yo le pongo super y no llega a 400kms que ya prende la reserva.. aire acondicionado prendido todo el tiempo y uso en CUIDAD ( llevo 4 tanques desde que lo tengo y el consumo fue siempre asi y con aire ) esta bien esto ? la verdad me parecio gastador.. osea con estos numeros me da un promedio de 8kms por litro..![]()
Entre tanque lleno y la reserva son unos 40l asi que 400km son 10km/l, perfectamente normal en uso urbano.
De haber usado el buscador ni hubiese sido necesario hacer la pregunta.
lisandr092
- Nombre: Lisandro
aver, siempre que prende la reserva va por 350 kms aprox... tuve clio 1.6 16v y en uso urbano hacia 10kms por litro.. bora 1.8t 9km por litro... ( usandolo sin exigir, siempre despacio ) tenia entendido que con este auto iba a hacer 450kms tranquilo... pero resulta que llego a 400/420 con la reserva titilando a mas no poder jaja.. enfin.. empezare revisando lo que ya dijeron. gracias a los que aportaron algo util.. tambien a los que se tomaron la molestia de contestar y aportar NADA !
No lo tomes a mal, pero si buscas "consumo fun" te salen como 60 coincidencias:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/searc ... onsumo+fun
Y un tema que trata sobre el rendimiento del 1.4 (fijate los valores):
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=43864
Revisa tu valores con un metodo mas confiable (ej. siempre cargar al primer corte, de ser posible mismo surtidor) y compará, igual tené muy presente los mantimientos lógicos por km como te dijeron mas arriba (bujías, cables, filtros, etc)
Me olvidaba, tené presente lo que te decía mas arriba: El consumo en ciudad depende fundamentalmente del tránsito, duración del trayecto (pocas cuadras-motor frío o varios km de una-motor temp normal) también a cuantas rpm lo lleves en cada marcha.
No! debe hacer 22 a 24 km/l, no le mientas!
A mas km/l mejor no??No! debe hacer 22 a 24 km/l, no le mientas!
Por cierto, temazo: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=43864
Pasa que el 1.4 va muuuuy exigido
Un capo Molerpa
Abrazo
lisandr092
- Nombre: Lisandro
y dale con los 22kms por litro. que personaje que sos como te gusta arruinar y sumar post comentando bolu**..No! debe hacer 22 a 24 km/l, no le mientas!
volviendo al tema.. simplemente por lo que ofrece el auto pensé que iba a tener mas autonomía. puede ser que cambiando bujías, filtro de aire y lo que ya dijeron mejore algo.. veremos.. gracias
Seee... 10.01 km/l
Cuando quieras!puede ser que cambiando bujías, filtro de aire y lo que ya dijeron mejore algo.. veremos.. gracias
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 95#p554295
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 92#p563892
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 97#p559997
ah, claro porque tu post repetitivo a lo facebook suma mucho no?y dale con los 22kms por litro. que personaje que sos como te gusta arruinar y sumar post comentando bolu**..No! debe hacer 22 a 24 km/l, no le mientas!
lisandr092
- Nombre: Lisandro
sos el unico mala onda que aparte de querer hacerse el sobrador no aporto NADA util. ni siquiera un " fijate en el buscador " como otros usuarios.ah, claro porque tu post repetitivo a lo facebook suma mucho no?y dale con los 22kms por litro. que personaje que sos como te gusta arruinar y sumar post comentando bolu**..No! debe hacer 22 a 24 km/l, no le mientas!
volviendo al tema cuando le haga esas cosas que ya dijeron y tenga novedades les cuento ! gracias a los buena onda por molestarse en contestar un post tan repetitivo.
Y nos vas a contar que tu auto gasta los mismo en ciudad que tooodos los Corsa.
Buscador, por ahí se empieza, después se rezonga.
lisandr092
- Nombre: Lisandro
dale dale entonces ahora le pido a los administradores que borren el post
lisandr092
- Nombre: Lisandro
bueno gente les cuento que cambie las bujias, puse unas acdelco y mejoro !! PEROO. Le coloque un escape deportivo al auto y se me agravo un ruido molesto que notaba levemente antes. Es como un soplido a escape pinchado.. al principio pense que tenia fuga por la junta del tacho trasero pero se la agregue y la falla sigue igual, lo hace mas en baja acelerandolo y despues pareciera que se va emparejando... por si las dudas cambie cables pero sigue haciendome eso. Probe con el auto en marcha desconectar los capuchones que van a la bobina y todos tiran chispa pero sacando el segundo ( de arriba hacia abajo ) se pone en 3 cilindros y pareciera que se va a apagar. sacando el ultimo solo se pone en 3 pero no tironea ni tira apagarse.. esto que quiere decir ? la bobina esta jodida ? use el buscador y tambien lei que podria ser algun inyector sucio que gotee.. ( puede tener algo de sentido pq cuando compre el auto estaba en recontra reserva asique pienso que lo usaba siempre en reserva jaja. Y yo cometi el error tambien de usarlo varias veces en reserva.. aunque ya lo hacia desde que lo tengo solo que al tener el escape original no era tan molesto. )
