Transpira/gotea liquido hidraulico motor 1.4 ( fotos )
lisandr092
Nombre: Lisandro
Mensajepor lisandr092 » Sab, 26 Mar 2016, 15:20
Hola chicos antes de que se molesten por hacer "otro" post mas de esto les cuento que use el buscador y no pude darme cuenta que puede ser ya que nadie puso fotos en sus post y sus problemas de perdida no coinciden con el mio. Bueno volviendo al problema de mi auto ( suzuki fun 1.4 ) les cuento apenas lo compre estaba la dirección dura y el liquido hidraulico casi vació, fui a una estacion de servicio compre hidraulico lo llene y listo. Después de un tiempito vi algunas gotitas en el piso.. 2 veces en 2 meses aprox muy pocas. El otro dia le coloque un escape al auto y al ponerle multiple tuve que sacar el chapon.. y aca la "sorpresa" o sospecha de lo antes mencionado, estaba bastante goteado ( el nivel de liquido habrá bajado 1/4 en los dos meses que le agregue ) Y ahora que no lo tiene el goteo cae directamente al piso... de todas formas es mas raro, ayer el auto estuvo parado hasta la noche y no habia gotas, salgo a dar unas vueltas. Hoy por la mañana lo vuelvo a sacar y habia un par de gotas.. ahora llevo 5 hs con carton abajo y no cae una pu**@ gota. De todas formas dejo las fotos donde desde arriba se ve algo transpirado ( no se muy bien bien que parte es ) y desde abajo lo mismo, muestro lo transpirado que seguro no es normal ja. Espero que puedan darme sus opiniones.. #-o ah me olvidaba la perdida es mas del lado conductor a la altura del parabrisas..
Re: Transpira/gotea liquido hidraulico motor 1.4 ( fotos )
Mensajepor reyleon » Sab, 26 Mar 2016, 15:52
Tenés que limpíar todo bien limpito (con nasta y pincel) y detectar por donde nace la pérdia... si es por las uniones de tuberías, la mano es barata (barata no significa sencilla), cambiás los o'rings y listo. Si lo que pierde es la cremallera, te conviene cambiarla por otra.
