Ruido al andar en canbio
fredy Herrera
- Nombre: fredy Herrera
Hola a todos los corseros tengo un corsa 1.6 8 válvulas base 03 y ase unos meses vengo escuchando un sumbido lo hase cuando va en cambio si apreto el embrague en velocidad no hase el ruido es como q es en la caja o algun rodamiento y no tengo mecanico de confianza estoy juntando la plata para aserlo cuando sepa a quien darle el trabajo y q no me mande cualquier chamuyo xq ahora todos son mecanicos o herreros y no tienen ni electrodo
Re: Ruido al andar en canbio
Fredy, hace revisar que la caja tenga la cantidad necesaria de grasa de caja. Suena a que no tiene grasa o esta mala. Revisala en un lubricentro de confianza y si le falta agregale. En caso de que este a nivel, puede que este en malas condiciones la grasa de caja o que tengas un desgaste dentro de la misma. Saludos.
Fijate si deja de hacer el zumbido al levantar con el pie izquierdo el pedal de embrague un cachito.
fredy Herrera
Lo voy a llevar al lubricentro q lo revisen gracias por tu pronta respuesta sysmax voy a empesar probando eso
fredy Herrera
Hola reyleon gracias por tu ayuda lo voy a hacer apenas salga a dar una vuelta xq estoy seguro qu cuando levanto totalmente el ruido desaparese pero no preste atención al levantar un cachito asi q lo voy a provar y les cuento Buenas noches corseroos
