no tengo pulsaciones al inyector
adricervece
- Nombre: adrian
hace meses tengo mi corsita parado es un 1.4 monopunto no llega pulsaciones al inyector le cambie el distribuidor cables bujias la ecu le puse un inyector nuevo y no logro que arranque le echo nafta al carburador arranca pero falla mucho y no acelera no regula y se para le doy arranque nuevamante y nada me podrian ayudar
Pablogizzi2
- Nombre: Pablo
Re: no tengo pulsaciones al inyector
Hola adricervece, pudiste solucionar el problema? En mi caso están cortados lo Cable que van al inyector, y no consigo el manual de taller.
elektronic
- Nombre: martin
Pablo, fijate si en el drive de gatul encontras algún manual: https://onedrive.live.com/?cid=fd6ddce5 ... L3w8NDtwEs
No, el del mono punto no lo tengo.
elektronic
- Nombre: martin
Igualmente los cables del inyector deben estar dando vueltas por ahi cerca pablo, con buscar 2 cablecitos que esten cortados los tenes que ver.
Pablogizzi2
- Nombre: Pablo
Encontré los dos cables pero están cortados al ras de la ficha. La duda es la posición de los cables, ya que la ficha tiene una única posición para enchufar en el inyector.
Les agradezco por haber contestado.
elektronic
- Nombre: martin
No se ve ni siquiera un poquito el color del cable??
En si, si lo conectás al revés no va a hacerle nada, debería funcionar igual.
Pablogizzi2
- Nombre: Pablo
Necesitaría saber cuales son los pines de la ecuación q alimentan el inyector
elektronic
- Nombre: martin
Lamentablemente sin un diagrama eléctrico se me hace imposible decirte cuales son...
Pablogizzi2
- Nombre: Pablo
Perdón en el mensaje anterior la palabra es Ecu...
Electrónic, voy a enchufarlo y probar. Lo peor que me podría pasar es que siga sin funcionar a nafta. Gracias
En un foro francés encontré esto:
- Pulsos de masa desde terminal D15 de la ECU
- +12v desde relé de la bomba
Fijate si te ayuda en algo.
Pd: sacado de http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 415724.htm
Pablogizzi2
- Nombre: Pablo
Gracias Gatúl! Conseguí algo hoy en un manual de inyección que tenían en una casa de repuestos Renault.
Son todas las conexiones de la ecu. es decir desde q terminal de la ecu a que sensor,llave de encendido,paso a paso, etc.
No se como compartirlo con uds, son dos fotos que saque con el teléfono.
Si les interesa se la envío por mail.
Probá subirlas a mi OneDrive ( http://tinyurl.com/kghr4uq )
y yo despues las subo al foro.
Si no te deja avisame y te paso mi correo
Pablogizzi2
- Nombre: Pablo
No me deja subirlas a onedrive. Pasame tu correo así te envío las imagenes
Te mande privado.
