Corsa II o Corsa 2 1.8 gl extremadamente frio
Hola a todos, los molesto por lo siguiente tengo un corsa 2 y trabaja demasiado frío en ruta y en ciudad tanto en invierno como en verano afecta el Gnc ya q se congela la galleta y no tengo calefaccion, el termostato lo saque lo probé pasa una milésima de agua en frío y llegando a los 80° pasa más caudal, esto probándolo el un jarro en la cocina, nose si se prueba haci espero soluciones me está poniendo loco por q salgo muy temprano a trabajar y se apaga en cuanto freno
Re: Corsa II o Corsa 2 1.8 gl extremadamente frio
Ponele termostato legítimo GM en bolsita cerrada y vas a ver...
redcharriot
La aguja del reloj de temp. en que sector labura?
Los últimos serán los primeros
En 0 se mueve hasta 1/4 con toda la furia
redcharriot
Termostato como dijo el cirujano del Corsa
Saludos y contanos después como te fue
A los dueños de Corsa 2, tengan en cuenta que la escala de temp. es diferente a la del Classic!
Al final está soplada la Junta de la tapa por eso también bajaba el nivel hoy puse refrigerante y mpezo a largar vapor blanco por el escape mañana a sacarla y cambiarla, y era el bulbo de la temperatura el otro que no hacía cortar los electrodomésticos hasta q no llegaba a 0 la temperatura
redcharriot
