Un solo motor de electro
Buenos dias, estoy con un duda tengo un corsa classic spirit 2013, y creo que no funciona la velocidad lenta, como lo puedo probar, el auto llega a 3/8 de la temperatura y se prende el electro a mi parecer a la misma velocidad que cuando prendo el aire. Y luego se mantiene encendido por que no baja mas de esa temperatura, y se mantiene entre 3/8 y 1/2 del marcador de temperatura , el auto tiene 82000 km. Agradecería si me pueden giar en que hacer
Re: Un solo motor de electro
3/8? en el foro se trató bastante, el electro prende entre la primera raya y la del medio sin llegar a esta. La segunda velocidad es poco común que agarre, puede que en condiciones normales, solo la vayas a sentir en verano y usando el aire si el tránsito esta muy trabado... Ahora una vez que enciende demora aprox. un minuto en apagar (maso) y si apagas el motor sigue encendido algunos minutos (al no circular el agua el electro queda coplado entre uno y tres minutos aprox.)
Recordá que con esos km ya deberían haberle hecho la distribución (kit completo) mas bomba de agua y termostato.
A mi lo q me pasa q ahora q hace frio cuando para en semafo mucho tiempo sube la temperatura entre la raya dl medio y la rayo d los 100 casi llega a 100 muchas veses (la verdad ai n me baje a ver si anda la 2da) tengo un corsa 1.6 98 gls el tema es q la otra ves lo preve en casa y prende la 2da y otra ves lo verifique con temp casi a 100 y n prendio .sera el relay n lo cambie .despues vi q en el motor serca dl 1er infector ai un sensor d temperatura aparte dl bulbo d temp .
una vees q salgo d estar para y con la tempratura a casi 100 al toque baja a 90. Un mecanico me dijo q es normal q los corsa trabajan a altas temp pero si ahora me llega a 100 en verano se me pasa d 100 pero n llega al rojo
espero n ser tan largo
Como primera medida fijate si estas usando la mezcla adecuada de refri y agua, si es así y sigue con el drama puede ser que el termostato no sea el adecuado o este jodiendo o bien que la bomba de agua no esté entregando el caudal adecuado. Si esta proximo el cambio de correa, no dudes en adelantarlo por las dudas y que cambien bomba mas termo
Otra puede ser que el radiador este medio tapado, pero me parece que economicamente conviene empezar a revisar esas otras cosas...
Elpidio, mientras no suba mucho mas de la mitad de la escala no te preocupes, asi trabaja el Corsa, en invierno y en verano.
