Hola, es la primera vez que escribo en un foro.
Lo que sucede es que tengo un corsa classic, 1.6 8v modelo 98, con 200 mil km, el problema es cunado voy despacio en la ciudad en segundo o tercera, al sacar el cambio las rpm, se van de 1.000 a 2.000,y se queda asi, hasta que para el auto y lo vuelva a arrancar.
ya le cambie la IAC, bijuas, cables, el sensor de ACT tiene un años mas o menos.
otra curiosidad es que esto no pasa si el auto no avanza, lo arranco en frio lo acelero, a 2000, largo el acelerador y vuelve a 1000 rpm. (lo normal)
la verdad no se que puede ser, por que por lo demás anda bien. he pensado que puede ser la act ( sensor de temperatura del aire de admicion).
pero la verdad no se, espero que me puedan ayudar, desde ya muchas gracias.
Problemas con las rmp. cuando bajo una marcha suben rpm.
Re: Problemas con las rmp. cuando bajo una marcha suben rpm.
Tenés que ver si la ECU conoce la velocidad a la que circula el auto. Para esto hay dos maneras. Usá el buscador y lo vas a encontrar.
