Hola, mi nombre es hector, compré un corsa 2008 1.6 a gnc con 140mil km, el problema que tengo es que me consume muchísimo aceite, (en 500 km la varilla de aceite está por la mitad), y cuando arranca parece gasolero ,hasta que calienta y se normaliza, lo compre hace 3 meses y tenia puesto un aceite elf 20w50
El auto no me humea y pecha una banda el motor y no me pierde por ningun lado !!, a donde se me va el aceite?? Le tengo que hacer motor? El ruido que hace gasolero son los botadores?? Me dijeron que ese aceite no es el que lleva... gracias
Consumo de aceite y ruido gasolero
Re: Consumo de aceite y ruido gasolero
Ese consumo es muy elevado, sacá las bujías y fijate que tal queman. Está quemando aceite a lo pavote y se va quemado por el escape. El ruido a golpeteo es por desgaste del arbol de levas. De que zona sos??
Ricky_gomez
- Nombre: Ricky Gomez
Tenes taller donde estas ubicado? o wsp?Ese consumo es muy elevado, sacá las bujías y fijate que tal queman. Está quemando aceite a lo pavote y se va quemado por el escape. El ruido a golpeteo es por desgaste del arbol de levas. De que zona sos??
Ahí te respondí por privado, muchas gracias!
