No me funciona luz de giro ni freno
Alico Duré
- Nombre: Alejandro
Hola a todos, mi problema comenzó cuando dejaron de andar las luces de freno salvo el led de en medio, primero revise el bulbo del pedal de frenl y parecía estar bien, después los fusibles que están al lado del volante y todos estaban bien (no se cual corresponde al frenl, así q revisé uno por uno), luego con un tester probé el voltaje del portalampara de la luz de freno a ver si llegaba electricidad y el problema fueran las lamparitas pero sin querer puentie el positivo con el negativo, hizo una pequeña chispita y dejo de andar el led y las luces de giro, aunque la baliza sigue funcionando perfectamente, Revise los mismos fusible y estan todos bien, no se si habrá otra fusilera en el auto? O será otra cosa? Gracias! Es un Classic 2015.
Re: No me funciona luz de giro ni freno
Si no hiciste volar el módulo Mapec pega en el poste...
Alico Duré
- Nombre: Alejandro
No creo por que todo lo de más funciona, en donde está hubicado el mapec? Gracias.
