Prender altas sin que se apaguen las bajas
Jonatanesteban
- Nombre: Jonatan
Hola. Hace unos dias me estoy tratando de averiguar de porque el corsa cuando prendemos las altas deja de mandar corriente a las bajas. Se podria llegar a cambiar esto puentiando? Tambien la otra duda es que tengo lamparas led alta y baja. Si haciera que prendan los dos led juntos lo soportaría? Muchas gracias de ante mano.
Re: Prender altas sin que se apaguen las bajas
Lo mas sencillo que podes hacer es poner un diodo (acorde al consumo de los led) entre altas y bajas. Así cuando encienden las altas te alimentan tambien las bajas, pero no al reves.
Sino relé pero es un pelito mas complicado,
Como tenes led's no creo que tengas problemas por el consumo (calculo que consumen menos)
Se te va a "redetir" la óptica...
