Aceite corsa 1.4
mati1.6
Nombre: matias
Aceite corsa 1.4
Mensajepor mati1.6 » Sab, 30 Jul 2016, 21:17
Hola gente como andan bueno quiero cambiarle el aceite al corsa 1.4 8v el aceite que siempre le pongo es semisintetico 10w40
Quiero mantener la misma viscocidad 10w40 estoy entre estas 3 marcas que vale mas o menos lo mismo, cual es mejor calidad?
Shell helix 10w40
Total quartz 7000 10w40
Elf evolution 700 10w40
Cual de lo 3 me recomiendan poner,se que hay mejores pero se me va del presupuesto asique estoy entre esos 3 que son un termino medio a mi parecer,gracias :wink:
SysMax
Nombre: Hernan
Re: Aceite corsa 1.4
Mensajepor SysMax » Sab, 30 Jul 2016, 23:34
Yo te recomendaría ninguna de las 3
Mi recomendación y MAS BARATO Motul 6100 Sinergy+ 10w40
Carlos125
Nombre: Carlos
Mensajepor Carlos125 » Dom, 31 Jul 2016, 00:15
Valvoline 10w40, made in usa, lo uso de 0 km, ahora tengo 100000 km. Y encima no es caro. Saludos
mati1.6
Nombre: matias
Mensajepor mati1.6 » Dom, 31 Jul 2016, 12:11
Bueno gracias lo voy a tener en cuenta a los 2
Valvoline se la banca en el corsa por los botadores que son de hacer ruido en frio? gracias
lisandr092
Nombre: Lisandro
Mensajepor lisandr092 » Dom, 31 Jul 2016, 12:31
yo tuve un corsa 1.6 y con la valvoline 10w40 no tuve dramas. hace poco tuve fun 1.4 y le puse la elaion de fabrica.. ahora tengo otro corsa 1.4 y si en el lubricentro que lo llevo ( de mi confianza ) tienen valvoline le pongo esa sin dudas..
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Dom, 31 Jul 2016, 15:13
Se dice por ahi que para que no hagan ruido con motor frío se recomienda el 5W sintético ;)
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Dom, 31 Jul 2016, 16:16
Totalmente de acuerdo con Natch, en realidad ese motor va mejor con 5w30, pero si quieren seguir usando semi es decisión propia.
mati1.6
Nombre: matias
Mensajepor mati1.6 » Dom, 31 Jul 2016, 18:49
Bueno si pero el sintetico se me va mucho de presupuesto asique me parece que le voy a poner el valvoline con filtros originales me lo dejan a muy buen precio vamos a ver que tal resulta gracias de nuevo
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Dom, 31 Jul 2016, 19:09
No hay porque Mati. De todas maneras, ojo!!! porque el semi lo debes cambiar cada 10000 kms y el sintético cada 15000, así que hace números y vas a ver que en realidad es mas económico el sintético.
lisandr092
Nombre: Lisandro
Mensajepor lisandr092 » Dom, 31 Jul 2016, 23:04
me surgio una duda bolu**.. para el 1.4 que remiendan entre el elaion f50 5w30 (sintetico) o el valvolaine 10w40 (semi-sintetico) ? le hacen tanta mala fama a los elaion que aunque al fun que tuve hasta hace poco le haya puesto ese ahora dudo...
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Lun, 01 Ago 2016, 00:47
Dejando de lado la cuestión marcas esto te recomienda hoy Chevrolet para los nafteros:
http://www.chevrolet.com.ar/cliente/lub ... s-ypf.html
Elaion F50 d1, su ficha como para que compares con otras marcas si Elaion te da desconfianza (que cumplan minimo esto): http://www.ypf.com/ProductosServicios/D ... 1-y-d2.pdf
Carlos125
Nombre: Carlos
Mensajepor Carlos125 » Lun, 01 Ago 2016, 00:56
Les paso un numero de teléfono para que consulten si quieren, distribuidor valvoline Couli s.a. tel: 45679011/6513. AV. ALVAREZ JONTE 4309 (DEVOTO) En mayo de este año compre un bidon de 4 litros de valvoline 10w40 semi a 400, pero como le compre a un amigo 2 bidones mas me termino cobrando 1000 pesos los 12 litros de aceite. Y tienen toda la linea LiquiMoly (aceites y aditivo)
Carlos125
Nombre: Carlos
Mensajepor Carlos125 » Lun, 01 Ago 2016, 00:58
Ah me olvide de avisar que NO cambian aceite, solo venta. Saludos.....
desar
Nombre: Andrés
Mensajepor desar » Dom, 14 Feb 2021, 00:04
Buenas a todos. Perdón que retome un posteo tan viejo, pero no me termina de quedar claro, y necesito las opiniones de uds que llevan tiempo en ésto.
Tengo un classic 2010 1.4, en muy buen estado. En un principio siempre se usó un sintético 5w30 de shell, pero después la crisis económica me pegó mal, y ya voy por el segundo cambio de aceite colocando semisintético 10w 40 Elaion F30 (no me da el bolsillo para el sintético), y no noto nada raro en el andar del auto con este aceite, anda OK.
¿Qué opinan del 10w 40 semi, es un aceite que dentro de todo le va bien al classic? (quiero creer que no me la estoy echando).
fretz
Nombre: mariano
Mensajepor fretz » Lun, 15 Feb 2021, 03:41
Buenas, mi experiencia, mi anterior 207 use total, volví a mi amor el classic (corsa digase) arranque con elaion 10w40, la verdad sentía ruido en frió en las mañana. Mucha gente me dijo ELAION es una bosta :lol: . Por cuestiones de economía y oferta en walmart. Probé petronas syntium 10w40. 10 puntos para nada caro y no hace ruido en las mañanas. Mi consejo si no te da el bolsillo mientras no le pongas aceite de tacho suelto, y uses alguna marca conocida, mas los cambios en los km recomendados (10.000 en este caso) nunca vas a tener problemas de motor a menos que lo calentes y no le saques la mi**** de esquina a esquina. Y filtro de aceite marca GM original o wega, según vi muchos posteos en el foro que los accdelco tienden a perder si no se aprietan al mango.
No te preocupes y ponele la marca que mas te guste y se adapte a tu bolsillo pero siempre envasado.
Mensajepor gatul » Lun, 15 Feb 2021, 09:42
Los filtros ACDelco pierden aunque los aprietes con una Stilson. :lol:
desar
Nombre: Andrés
Mensajepor desar » Mié, 17 Feb 2021, 18:01
Estimados, muchas gracias por las respuestas, me aclararon todo.
Sdos.
