se acelera solo corsa 1,6 8v mod 99
CORSA ROJO
- Nombre: david
hola buenas noches , tengo una falla en mi corsa que no se la puedo sacar y creo que es por un problema de temperatura , no tiene el termostato original , tiene un termostato calculo que es de renault en la manguera del radiador y nunca llega a la temperatura de trabajo , creo que por este motivo el auto se acelera solo pasa de la nada de estar a 950 vueltas a 1200 , 1500 y no entiendo por que le hace , se le hizo el motor completo se cambio paso a paso zonda landa , etc , alguien me puede dar una manito con esto ?
Re: se acelera solo corsa 1,6 8v mod 99
No guarda relación la variación de RPM con el tema temperatura.
adrian_martin
- Nombre: adrian
mandale el scaner casero seguro te tire algun problema en marcha lenta. se le hizo el motor nuevo fijate que las mangueras de vacio esten bien conectadas.!
Si acelera solo es porque el IAC esta actuando.
cacho paladini
- Nombre: cacho
Alguna manguera de vacio rota .
elielcimawhitney
- Nombre: elielcimaw
buenas muchachos, no sera la bobina o el paso a paso? tengo el mismo problema seacelñera solo en caliente y les cuesta arrancar la mayoria de las veces.
IAC = paso a paso
Hernan_tuc
- Nombre: Hernan
Pueden ser varias cosas, puesto que a mi me pasaron, puede ser el actuador IAC, aunque este generalmente si traba y te queda acelerado mas tiempo, podes tener una chupada de aire por el cuerpo de la mariposa o tambien una fuga de vacío.- fíjate si no te pierde vació por el servo freno.-
CORSA WAGON GLS ´98 1.6 16V
