Corsa classic 3P 2003, se apaga al prender luces
Re: Corsa classic 3P 2003, se apaga al prender luces
Si es amarilla, será la luz de "revisar motor" (check engine). Es normal que se prenda antes de darle arranque al auto, pero una vez que está andando el motor debe quedar apagada. De hecho, eso lo dice en el manual.
Si tu problema en definitiva es que te anda mal el auto con las luces prendidas, sacáselas y ponele las halógenas originales. De todas formas las luces de xenon sólo funcionan correctamente en opticas especialmente diseñadas para ellas. En las del classic vas encandilando a todo el mundo, lo cual en ruta es especialmente peligroso, porque un conductor encandilado pierde referencia de todo, y tranquilamente te puede terminar chocando de frente, en cuyo caso es "game over" para todos los que vayan en ambos vehículos.
Ah, como si fuera poco las luces de xenon funcionan con voltajes muy elevados, así que si no estan muy bien instaladas que digamos, y/o son de baja calidad, te podés comer una patada importante, o provocar daños serios en el sistema eléctrico del auto.
