Corsa 1.4: No arranca y hay chispa
¡Buenas noches muchachos! Les comento mi cuestión. No uso el auto desde el sabado pasado (1/10), ayer le fui a dar arranque al corsa (1.4,2009) y no arranco. El burro mueve el motor, todo lindo pero no arranca. Hoy conseguí una llave de bujia para sacarle una y ver si tiene chispa, efectivamente la tiene y descarte todo tema de encendido. Al auto le tenía que cambiar el filtro de nafta hace 1000 km y por algunos inconvenientes no pude. Por otro lado, cuando le doy arranque se escucha el sonido agudo de la bomba cargando. Entonces, antes de empezar a comprar herramientas al boleo ¿qué les parece que puede ser?. ¡Muchas gracias!
Re: Corsa 1.4: No arranca y hay chispa
abrí la mariosa (quitás la manguera obviamente antes) con la mano (sin que esté en contacto)
con AXE o WD40, apuntás al medio y le dás 5 segundos.
Dale arranque.
Si intenta arrancar (o lo llega a hacer, quedándose en marcha muy poco tiempo), por alguna razón no llega combsutible.
Dale arranque.
Dale arranque.
Pero evidentemente si le doy arranque con algo de combustible en el cilindro va a hacer chispa. Las bujías están secas
Juro que no entiendo.
Chispa hará con o sin combustible. Si estás escribiendo antes de pensar, sugiero hagas el orden inverso.
