Buscando consejos , por donde empezar?
chino82
Nombre: CHINO
Mensajepor chino82 » Mié, 12 Oct 2016, 11:32
Estimados , buenos dias a todos , ando monitoreando la temperatura de mi corsa Classic 2007 con motor 1.6 ya que en estos dias estan comenzando los primeros calores previos al verano y el auto esta medio al limite . Estuve leyendo un rato varios post sobre termostatato , sensor de temperatura y varias cosas mas pero antes de meter mano les comento como anda la temperatura y veo sus consejos.
El auto no llega a calentarse en exceso lo que veo es que el electro enciende la segunda velocidad pasado de la linea central y en los primeros segundos la aguja avanza un cacho mas sin llegar hasta la tercera raya pero bastante pasada la segunda , unos segundos mas tarde comienza a bajar hasta retroceder hasta mas abajo de la segunda . Antiguamente nunca excedia mas de un milimetro de la segunda raya.
Ahora quiero empezar a meter mano y supongo lo siguiente , si la temperatura baja cuando enciende el electro quiere decir que el termostato abre porque sino seguiria subiendo y no la bajas con nada , sera el sensor de temperatura que arranque al electro que esta medio descalibrado ? estuve chusmeando y ronda los 300 $ no es mucha guita pero tampoco da comprarlo al pepe .
sumo otros datos mas , en autopista se clava en la primera raya y si enciendo el aire tambien.
El unico problema que tuve hace unos fue que se fisuro el caño colector de las mangueras que pasa por atras del block y lo cambio mi mecanico pero nunca llego a recalentar porque mi avive al toque por el olor a refrigerante .
En fin tal ves escribi demasiado , pero espero sus consejos.
Rex Brown
Nombre: Oscarcito
Re: Buscando consejos , por donde empezar?
Mensajepor Rex Brown » Mié, 12 Oct 2016, 12:33
La mejor solución es la que yo todos sabemos.. la gran reforma "P".. yo o daria muchas vueltas.
chino82
Nombre: CHINO
Mensajepor chino82 » Mié, 12 Oct 2016, 14:08
Esa idea la tengo para dentro de 10 mil km cuando salga cambio de correa. Ahora busco desarmar los menos posible porque le hago poco kilometraje al auto y capaz lo vendo antes de que llegue ese momento.
chino82
Nombre: CHINO
Mensajepor chino82 » Mié, 12 Oct 2016, 14:09
Perdon , no desarmar quise decir..
Mensajepor reyleon » Mié, 12 Oct 2016, 14:36
El auto no llega a calentarse en exceso (...) el electro enciende la segunda velocidad pasado de la linea central y en los primeros segundos la aguja avanza un cacho mas sin llegar hasta la tercera raya pero bastante pasada la segunda
Eso es calentar en exceso. Y eso que recién arranca la primavera.
Sacale el termostato y fijate "si era eso".
chino82
Nombre: CHINO
Mensajepor chino82 » Mié, 12 Oct 2016, 14:57
Gabriel , tenes idea Cuanto pensas que me puede pedir un mecanico por el laburo ? ya que en caso de que no me de el tiempo de hacerlo capaz lo llevo para no arriesgar...
JuanCai
Nombre: Juan Avanzatti
Mensajepor JuanCai » Mié, 12 Oct 2016, 18:42
Mi corsa pasa la raya del centro, casi quiere llegar a la otra, pero baja. el mecanico me dijo que es normal porque labura a 100 grado los corsa. es un corsa 2006 1.6
Mensajepor gatul » Mié, 12 Oct 2016, 20:07
Tu "mecánico" está esperando que soples junta de tapa para irse de vacaciones, supongo...
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Mié, 12 Oct 2016, 20:22
Bono de fin de año!
Nuevos horizontes!
Mensajepor reyleon » Mié, 12 Oct 2016, 21:26
Sacar termostato, incluye juntita de la pipa nueva + el refrigerante necesario, $ 800 finales, cuando gustes, estoy en Villa Urquiza.
elcorseldematt
Nombre: matias
Mensajepor elcorseldematt » Jue, 13 Oct 2016, 20:39
en mi caso, mejore bastante en su momento el tema de la temperatura usando refrigerantes de marca reconocida, el concentrado y no el agua verde.
Un tiempo después cambie la bomba por una dolz, porque la vmg empezó a perder y fue un cambio notable. y por ultimo el radiador. es un placer ver como trabaja, no pasa de la mitad ni en pleno verano y la verdad es una preocupación menos. tengo el termostato original, próximo cambio de correa se viene la reforma....
