corsa 2 td , rompio el turbo y se paso de vueltas el motor
gusluk
Mensajepor gusluk » Vie, 14 Oct 2016, 21:09
Buenos dias a todos , tengo un corsa 2 td , 2004 motor isuzu y17td ,les consulto a ver si me pueden dar una mano , el turbo tenia tanto desgaste que me mando aceite a la admision del motor , como consecuencia el motor se disparo pasandose de vueltas hasta que se paro y no arranco mas.
Lo desarmamos y se le cambio la junta de la tapa de cilindros y juego de aros porque aparentemente se habian contraido , los metales de biela estaban perfectos , se limpio todas las mangueras de conexion del turbo y el intercooler porque estaban llenos de aceite y se reparo el turbo completo .
Se controlaron las valvulas y cierran todas bien .
Lo armamos todo y no hay forma de que arranque , viene gasoil a los inyectores , le mandamos un toque del aerosol de arrranque y nada .
Intentamos remolcarlo para arrancarlo y tampoco arranca .
Revisamos el punto de la distribucion y esta perfecto .
Alguno me puede dar una idea que mas puedo hacer ???
Alguien sabe o les paso que si el burro de arranque esta medio jodido , pueda ocasionar que se caiga tanto la tension de la bateria que haga que falle la ecu y no arranque ? lo extraño es que si fuera asi no vendria gasoil a los inyectores y si uno lo empujaria arrancaria supongo porque uno no le esta dando arranque.
Bueno como veran me tiene desauciado .
Les agradezco su ayuda
Gustavo
Re: corsa 2 td , rompio el turbo y se paso de vueltas el mot
Mensajepor reyleon » Sab, 15 Oct 2016, 21:07
Recuerdo que hace un tiempo había un post de Yorugua que explicaba eso... usá el buscador, encontralo y vas a ver que explica bien lo ocurrido!!!
Mensajepor pana » Sab, 15 Oct 2016, 23:13
Descarto que le mecánico midió compresión y que las bujías calientan al punto de inflamación ¿no?
gusluk
Mensajepor gusluk » Lun, 17 Oct 2016, 15:44
si eso tambien fue controlado
Mensajepor reyleon » Lun, 17 Oct 2016, 18:57
De que zona sos?
