resistencia del instrumental
jonathan35
Nombre: jona35
Mensajepor jonathan35 » Mar, 25 Oct 2016, 20:57
hola gente le cuento q tuve un problema eléctrico y se me quemo una pequeña resistencia el problema es q por el estado no se pueden ver los colores para poder saber el valor es de un corza diésel 1.7 gracias desde ya por su ayuda
Última edición por jonathan35 el Vie, 18 Nov 2016, 08:40, editado 1 vez en total.
galvanoteca2001
Nombre: Antonio Galvan
Re: diagrama corsa 2000 diesel
Mensajepor galvanoteca2001 » Vie, 28 Oct 2016, 17:22
hola despues cuando esté en casa te paso el manual de servicio y el de usuario, el tema de las luces del tablero es muy sencillo de cambiar, tenes que desatornillar y sacar los plasticos que estan atras del volante los que tienen las llaves de luces y de los limpiaparabrisas, es solamente para tener lugar para sacar el tablero, luego en la carcasa del tablero o torpedo tenes 1 tornillo arriba y dos abajo con eso sale la carzasa, luego el tablero tiene solo 2 tornillos en los costados sacando esos dos tornillos sale porque va a presion nada mas una vez con el tablero afuera en la parte de atras tenes las lamparitas podes cambiarlas todas de una o ver una por una cual esta quemada y cambiarla eso es a tu criterio, si de ahi alguna sigue sin prender es porque hay otro problema pero generalmente es eso nomas las lamparitas, si sigue sin prenderte el rulo de los calentadores ya tendras que ahondar un poco mas, puede ser la ecu o el timer de los calentadores, pero si fuera una de estos dos ultimos tendrias problemas de arraque ya que no encenderian los calentadores y estarias arrancando en frio por eso me inclino mas a que cambies las lamparitas lo de las bocinas y las luces o tenes lamparas quemadas o un fusible. a la izquierda del conductor tenes la fusilera
Una Joyita de Corsa
galvanoteca2001
Mensajepor galvanoteca2001 » Mar, 01 Nov 2016, 14:06
compañero de aqui puede descargar el manual lo he subido para usted.
https://drive.google.com/open?id=0B6uRz ... VVmYmgxOWs
Una Joyita de Corsa
