Antes que nada buen dia a todos los corseros! Hace mil no pubico en el foro, pero sigo teniendo el mismo misil que compre de 0km allá por el 2007, hoy en dia con 91mil km! Aunque por tener ese kilometraje me dio muchos problemitas jejeje.
El tema de hoy es la alarma, tiene la original de fabrica del full del 07, centralizado accionado con llave y los sensores y un botón de alarma en las luces arriba del espejo retrovisor... La cosa es asi, al activar la alarma con la llave al cerrar el auto el led de alarma empieza a titilar rápidamente, yyyyy creo que antes eso no hacía, creo q antes el led quedaba prendido durante unos 5 o mas segundos y despues titilaba normal, bueno después de activar la alarma esta se dispara en aleatoriamente en cualquier momento, pueden pasar horas o minutos, una pista mas q me llamo la atención fue que con la alarma activada abri el baul con la llave y esta no desactivo sino que empezó a sonar, me tiene desconcertado! Una mas, saben donde esta el modulo de la alarma en este modelo? Asi lo hubico y lo reviso. Saludos y gracias!
Alarma, funcionamiento erroneo
Corsa Clasic SS 07:
Suspencion Lingeri, Cañossilens completo múltiple largo, cree led 6k arriba y Xenon 8k auxiliares. 100.xxx km!!!
Re: Alarma, funcionamiento erroneo
Si no me equivoco, el titilar tápido del led es señal que detecta un problema.
Del manual:
Sistema de autodiagnóstico
Después de activada la alarma, el equipo inspecciona
todo el sistema durante cerca de 10
segundos. Si fuese detectada alguna falla
durante este tiempo, el diodo luminoso (LED)
(flecha), destellará a intervalos regulares.
El sistema de autodiagnóstico facilita la
detección de la falla rápidamente.
Diodo luminoso (LED)
• Luz encendida por 10 segundos: Sistema
accionado para la inspección del
sistema.
• Luz encendida por 1 segundo: Sistema
desactivado.
• Luz destella regularmente durante 10
segundos: Puertas, capó del motor y
tapa del baúl abiertos o falla del sistema.
• Luz destella de manera irregular: Sistema
accionado.
• Luz no destella: Sistema desactivado
La alarma antirrobo de las
puertas no se puede
activar o desactivar a través de la
cerradura de la tapa del baúl.
Quizas tengas algún pulsador jodiendo (recordá revisar el del baul y capot) o el sensor del plafón. Si abrís el baul con la alarma activa suena la bocina, solo se desactiva desde la cerradura de la puerta conductor
Del manual:
sistema.
desactivado.
accionado.
puertas no se puede
Muchas gracias por la pronta respuesta! Los pulsadores de puertas creo q estan bien porq la luz de habitáculo enciende, lo mismo la del baul, ahora voy a chusmear la de capot, y como leí en otro post voy a tirarle wd40 a la cerradura de puerta a ver si esta ahi el problema, vos sabes donde se encuentra alojado el módulo de alarma? Capaz algo se desconecto o sulfato y me gustaría inspeccionarlo
Corsa Clasic SS 07:
Ni idea donde esta, en los "a distancia" lo ubicaron en el pilar A lado conductor (detrás del plástico donde esta el tirador para abrir el capot) pero ni idea los anteriores. Por ahí sacando al llave de luces (que sale con el aireador lateral) y la tapa de la fusiblera en una de esas lo vesMuchas gracias por la pronta respuesta! Los pulsadores de puertas creo q estan bien porq la luz de habitáculo enciende, lo mismo la del baul, ahora voy a chusmear la de capot, y como leí en otro post voy a tirarle wd40 a la cerradura de puerta a ver si esta ahi el problema, vos sabes donde se encuentra alojado el módulo de alarma? Capaz algo se desconecto o sulfato y me gustaría inspeccionarlo
No te olvides del pulsador del capot y el del baul revisalo que es muy sencillo
Teoricamente es el módulo que está detrás de la fusiblera (tiene un zócalo amarillo).
Tenes razon gatul, esta ahí, es una Dupec A157-A, que por cierto tiene una pinta de ser una porqueria jejejej, la abri y por dentro parece estar todo bien, y la ficha y cables también...
Corsa Clasic SS 07:
Hola Pudiste resolver el problema?, tengo un corsa classic 2008 Full y me pasa lo mismo. Si activa la alarma aleatoreamente.Tenes razon gatul, esta ahí, es una Dupec A157-A, que por cierto tiene una pinta de ser una porqueria jejejej, la abri y por dentro parece estar todo bien, y la ficha y cables también...
Hola pablitov, perdon por la respuesta tardia no suelo meterme mucho al foro, y no aun no resolví la falla, lo q hago es cerrar fon centralizado sin q llegue a activar la alarma, regresar la llave a la pocision original y sacarla
Corsa Clasic SS 07:
