El reloj de la temperatura mal
Silvi.buji
Nombre: Silvi
Mensajepor Silvi.buji » Mié, 23 Nov 2016, 00:10
Hola.mi problema es q mi corsa classic 1.6 mod 2007.primero la aguja del reloj de la temperatura aun en frio cuando lo prendia se iba al maximo, lo hice andar unas cuadras y bajaba a medida q lo iba andando,hasta q bajo del todo,ahora lo prendo y nada,esta en el minimo ni se mueve.el electro anda.le cambie el sensor de temperatura.termostato no tiene ya se lo habian sacado cuando lo compre.Alguien le sicedio ni se mueve la aguja ahora esta el cero.si prendo el auto lo acelero y lo dejo prendido unos 8 min el electro anda, pero el reloj me sigue en cero.alguien me puede ayudar. Por favor
Re: El reloj de la temperatura mal
Mensajepor gatul » Mié, 23 Nov 2016, 01:01
Cuál de los 2 sensores de temperatura cambiaste?
Silvi.buji
Nombre: Silvi
Mensajepor Silvi.buji » Mié, 23 Nov 2016, 08:03
El q este debajo de la bobina.
Mensajepor gatul » Mié, 23 Nov 2016, 09:48
El del reloj de tablero está en la admisión del lado del cilindro 1.
Silvi.buji
Nombre: Silvi
Mensajepor Silvi.buji » Mié, 23 Nov 2016, 11:12
Disculpa gabriel me podrias explicar un pokito mas x favor. Es q mucho no entiendo.sabes la falla q podrias ser? Te lo agradezco
Silvi.buji
Nombre: Silvi
Mensajepor Silvi.buji » Mié, 23 Nov 2016, 11:18
Es decir creo q estamos hablando del mismo sensor. Este le cambie yo
Mensajepor gatul » Mié, 23 Nov 2016, 14:45
Hay 2 sensores, uno para la ECU (que es el que cambiaste) y otro para el indicador.
Tu problema puede ser el sensor o el propio instrumento del tablero.
Con el buscador vas a encontrar mucha información al respecto.
