dejo de funcionar el medidor de temperatura, cambie el sensor, anduvo dos semanas y volvio a no andar mas, compre otro sensor, y se me ocurrio medir continuidad entre la punta donde se conecta el terminal, y la rosca que enrosca en el block, en los tres sensores ( dos que no andan y el nuevo)da continuidad entre esos dos puntos, el tercero que compre lo coloque y volvio a funcionar el reloj , no entiendo, alguien sabe como funciona ese sensor o como se controla si anda correctamente?
cualquier conocimiento sobre el tema lo agradezco.saludos
sensor de temperatura para el reloj
jeringa000
- Nombre: jeringa000
Re: sensor de temperatura para el reloj
Es una resistencia variable con la temperatura (creo que es del tipo NTC).
Si mal no recuerdo hay un post "viejito" con los valores que debería tener.
Tratá de ubicarlo con el buscador.
