tornillo polea de cigüeñal
Hola gente, primero q nada feliz año nuevo a toda la comunidad. bueno les cuento necesito cambiar la correa de distribución y estoy estancado en que no puedo sacar el bendito tornillo de la polea de cigüeñal. Chevrolet agile 5P 2012
Re: tornillo polea de cigüeñal
Que tal, si usas el buscador vas a encontrar como sacarla!
El problema es que a veces se retoba... vamos al procedimiento estandar, y sus alternativas "in crescendo" para cuando sigue sin querer salir:
1) Con un tubo E18 y prolongaciones suficientes, poner 5°, poner un bulón de rueda del der. y que un ayudante pise el freno. Mientras pisa, con palanca suficiente, lo aflojamos.
2) Si a pesar de pisar el freno al hacer fuerza el motor gira -esto ocurre cuando el embrague ya está cansado- sacá el chapón, sacá la "chapita banana" (tres buloncitos cabeza de 11) y meté una llave allen chiquita entre los dients de la corona de arranque y el canto del block (para trabar el giro) y aflojalo así.
3) Y si sigue retobándose, le ponés el tubo conn una manija de fuerza (sin prolongaciones) y vas a ver que queda "de perillas" para trabar la manija contra el semieje. Sosteniendo bien eso en esa posición, que un ayudante le dé un golpe de arranque y vas a ver si se sigue retobando o afloja...
Hola, las opciones de reyleon estan bien pero si vas a usar la 3ra que sea un ultimo recurso y asegurate de desconectar la bobina de ignicion para que el motor no arranque y no te arriesgues a hacer un desastre. saludos
lo pudiste solucionar? y si asi fuese, contame como. Gracias!
