Tapa del corsa 1.6 adaptar al 1.4
partitura
Nombre: cristian
Mensajepor partitura » Mar, 03 Ene 2017, 10:47
Hola buenos dia comunidad .mi consulta es si le colocó la tapa cilindro del corsa 1.6 al 1.4 .si se puede adaptar? Con la misma admicion del 1.4 .y si de esa manera ya no torceria más valvulas el 1.4.? Alguien lo experimento ? Consulto porque ya se me cortó varias veces la correa del 1.4 y e torcido válvulas. y con el corsa 1.6 ese problema no lo tenía ya que el 1.6 8v. no tuerce válvulas cuando corta la correa de distribucion
Colo piojoso
Nombre: Martin
Re: Tapa del corsa 1.6 adaptar al 1.4
Mensajepor Colo piojoso » Mar, 03 Ene 2017, 11:02
Y por qué se cortan las correas? No tapes el sol con el dedo...
Molerpizado!
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Mar, 03 Ene 2017, 12:36
Adhiero al mensaje del Colo. Si cortaste varias veces por algo será. Le das mucha murra?
Mensajepor reyleon » Mar, 03 Ene 2017, 20:05
Pasa que los pistones son diferentes: más allá de ser de diferente diámetro, los del 1.4 son diferentes también en la forma de arriba... no creo que una tapa del 1.6 en 1.4 no vaya a doblar nada...
Por caso, recién termino de armar un 1.4 2013 que barrió los dientes de la correa de distribución. El problema era que ese motor (taxi, con 161k) perdía aceite por los cuatro costados, y la zona de la distribución estaba embadurnadísima en aceite. Eso degradó la goma de la correa y se desaparecieron varios dientes... tres válvulas de escape dobladas...
