Queda prendida la luz del aceite y la de aire/calefaccion
Buenas noches, soy nuevo mi cosulta la siguiente cuando dejo la parilla del aire en posicion de aire frio queda encendida la luz del aceite en el tablero y la luz de la consola central. Desde ya les agredeceria muchisimo si me ayudan.
Re: Queda prendida la luz del aceite y la de aire/calefaccion
Serías tan amable de decirnos qué auto tenés?
Si disculpen, un corsa clasicc 5 puertas 2011 base
Verificaste que el nivel de aceite sea correcto?
Sisi, lo que me parece raro que cuando muevo la perilla a aire caliente digamos se apaga! Me olvide de aclarar que todo esto es cuando el auto esta apagado
Con el auto apagado?
Eso tambien empezó cuando cambiaste la llave de luces?
Empezo cuando cambie la llave de luces y los foquitos dela consola!
Se me ocurren 2 opciones:
- Que el problema lo esté generando la llave de luces (fácil de comprobar simplemente sacando la llave de luces y ver si se repite el problema)
- Que tengas un corto en los cables de la consola porque detras de la perilla frio/calor hay un switch que casualmente cierra en posición frio.
Vas a tener que revisar...
cuando dejo la parilla del aire en posicion de aire frio queda encendida la luz del aceite .
Gabriel, perilla de control de temperatura (frio/calor) tiene igual aunque sea base.
A hora solamente queda prendida la luz del control de digamos de posicion de la corriente de aire! Esa que tiene dibujitos¡
Pero esa se ilumina con el resto la consola, no tiene una lamparita propia.
Pusiste Leds o lamparitas las cuando cambiaste?
