hola muchachos, como uds saben tengo una corsa diesel 1.7 D pick up, resulta que tengo un problema curioso, pasa que durante un mes no ocupe la camioneta, ya que tengo otro vehiculo y por tema de comodidas y espacio la pick up no me favorecia, solo la hacia andar un rato cada par de dias para mantener la bateria cargada, pero practivamente no andaba nada, y ahora ( pasado un mes o 5 semanas ) le cuesta arrancar en frio y en caliente, y no mantiene ralenti, los sintomas son como cuando no tiene combustible, ralenti inestable y tironeos, cabe resaltar que antes partia al primer intento y el ralenti era a 750 rpm, ahora lo subi ( para mantenerla mas acelerada ) a 900 rpm mas menos, pero aun asi no se mantiene, al llegar a los semaforos tengo que acelerar y frenar al mismo tiempo, y en subida ni hablar, solo da tirones y luego se para, como dato extra, cuando la guarde estaba con el estanque lleno a full, lo cual me genera la siguiente pregunta ...
¿ sera posible que al estar tanto tiempo detenida se aconcho el petroleo tapando alguna pasada ?
y de ser asi...
¿ cual podria ser la pasada ( o en su defecto filtro ) que se pudiera tapar ?
datos anexos: -subi el ralenti y el problema persiste
-despiche el filtro de petroleo y el problema persiste
- he recorrido 130 kms aprox sin lograr un destape
PD: resolvi el problema, resulta que la camioneta tiene un cebador adaptado, el cual estaba roto, lo tome y se me partio en la mano, lo reemplace y asunto resuelto, Gracias a todos
Atte GAlaxio
corsa diesel no mantiene ralenti ( resuelto )
Última edición por galaxio el Mié, 08 Feb 2017, 20:25, editado 2 veces en total.
Re: corsa diesel no mantiene ralenti
agrego a los datos que hace exactamente un año se le hizo la mantencion a la bomba de petroleo y se cambiaron toberas, se calibraron etc... y de paso se cambio la valvula de stop
