Buenas. Primer posteo, entré bocha de veces y siempre me salvaron.
Corsa '96 MPFI con GNC. 170.000km (buen estado)
Me está consumiendo mucho aceite. A los 1000km se prende la luz (uso 20-50 Elaion). Hago cambio de filtro y aceite cada 10mil km.
Humea blanco un poco al arrancar a nafta, con el auto encendido casi nada. No gotea aceite. La bujía 4 se empastaba seguido, le puse una extensión.
Consulto para tener un toque de idea y que el mecánico/tapero no me quiera currar.-
Gracias!
Consumo de aceite - humo blanco
Re: Consumo de aceite - humo blanco
¿Y cual es la consulta?
De acuerdo a la descripción que hago, ¿Por qué podría ser que se consume tan rápido el aceite?
Gracias!
Gracias!
Aros gastados, lo más probable.
A los 1000 km te enciende la luz de aceite pero cuantos litros tenès que agregarle para completar el nivel?
Con 2 lts. completo el nivel.
Ya me habían dicho aros gastados pero no confiaba en la fuente.
Pregunta ¿lo tengo que hacer ya o puedo tirar 2 meses por lo menos? Estoy terminando la casa y no puedo con todo!!!
Gracias!
Gracias!
Mientras el nivel de aceite no caiga por debajo del mínimo, lo podés usar "de aquí a la eternidad". Pero cuidado, porque si para completarle el nivel le estás echando dos litros, eso implica que lo estás usando por debajo del mínimo...
A eso iba mi pregunta
exacto. Control más peródico (siempre cuando necesite MENOS DE UN LITRO), es decir que si cada 200 km (el consumo se mide por KM no por días o semanas o cantidad de veces que vas al baño) le tenés que agregar 2 litros, lo harás cada 100, para agregar solo 1, y no hacer un daño mucho más grave y costoso al momento de hacer motor (no es lo mismo gastar 20 para hacer un overhaul que 45 porque fundiste todo, rompiste el block de un bielazo, etc)
Gracias a todos! Muy bueno.-
JUANMATUC
- Nombre: JUANMATUC
hola amigos, tengo el mismo problema, hace un par de semanas detecte que me consume aceite, y se siente olor a aceite quemado, eso es problema de aros o guia de valvulas? Tira un humo azul al arrancar frio o caliente. Mi auto es corsa 2, nafta 1.8
