Muy buenas tengo un primo de vacaciones en brasil. Surfero de alma a encajado su wagon 2011 en la arena, cuando lo sacaron arranco el sensor de velocidad de la caja ,(no marca la velocidad ,hice que se tirara abajo y no esta. Consulta se puede volver asi o lo tiene que hacer arreglar.
Gracias .
sensor velocidad
Re: sensor velocidad
Sin porfiar de lo que le pasó a tu primo, con un 99,99% de chances el sensor no se le salií, ya que no hay manera de que se salga por haberle pasado eso, porque el sensor está arriba. Lo más probable es que se le haya desencajado la ficha que lo conecta.
Respecto de si puede volver así, que lo haga ver allá en cualquier taller: la mano de obra de mecánica en Brasil para nosotros es muy barata, por 300 reales te cambian un embrague de corsa...
Gracias Gabriel,la ficha no esta seguro porque estan solo los cables .Ahora no se si donde se conecta lo rompió ,por lo que me dijo una tabla de las que usaron para sacarla se mando por entremedio de la caja.. A la civilización tiene 300 km llegara o el auto empezara a fallar. ?
Gracias gabi.
Gracias gabi.
Un poco va a fallar pero en ruta no va a joder.
Pero que llegue a la civilización y lo haga arreglar así viaja tranquilo.
- Toyota Corolla Xei 1.8 AT '10, 130.000 km
gracias ,no se que paso el sensor estaba, faltaba el ramal y conector.
Por fa de su ayuda, necesito ubicar este sensor para poder cambiarlo, si alguien me ayuda con algunas fotografias, se los agradeceria!!!
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 1 invitado
