Se paró de la nada y no arrancó mas - Sugerencias
LeaNAtoR
Mensajepor LeaNAtoR » Lun, 20 Feb 2017, 11:58
Estimados, buenos días!
Estoy registrado hace mucho acá y nunca tuve que participar para pedir ayuda por suerte hasta hoy.
Tengo una Wagon 2005, 1.6 8v, 115000km
El sábado a la noche luego de un tramo corto de 3km, parada de 5 minutos al retomar la marcha luego de una cuadra se murió el motor, quedó en contacto sin nada raro en el tablero. El burro gira normalmente pero no hace ni asomo de arranque, no tose ni nada raro.
No arrancó empujando ni encontré nada raro, ayer revisé todo lo que se me ocurrió:
-No hay nada suelto a la vista (cables)
-No levantó temperatura
-Aceite ok
-Chispa en bujías ok, no tengo como medir la potencia de la chispa, pero probé las 4 y hacen masa contra el block.
-Probé con otra bobina vieja que tengo que fallaba en caliente
-Tengo presión de nafta en la rampa, igualmente saqué la bomba y la probé afuera con 12v y tira bien, no tengo tampoco como medir la presión.
-Revisé con tester TODOS los fusibles de la fusilera, lo que me llamó la atención es que tiene un fusible en la ubicación 28, siendo esta de los levantavidrios eléctricos, cosa que mi auto no tiene y cuando lo conecto suena la sirena de la alarma un instante.....
-Probé con las dos llaves para descartar sea el chip.
Si fuera la alarma o el inmovilizador de la llave, está bien que igual tenga chispa en las bujías?
A lo último ya se me quedaba sin batería así que dejé todo como estaba y lo dejé cargando.
Hoy leyendo acá encontré que puede ser un tema de distribución también, sobre todo al tener chispa, nafta y no amagar siquiera a toser...
Hoy cuando vuelvo voy a revisar:
-Correa de distribución
-Sensor de cigueñal (estoy buscando algún tuto para probarlo afuera)
-Arbol de levas (tenía una leva comida pero no presentaba mayores problemas que golpeteo a válvula, espero no se haya partido)
Les consulto, así repaso todo esta noche, ¿que mas se les ocurre que pueda ser así busco como revisarlo y no me queda nada sin ver antes de morir en el taller?
Desde ya mil gracias!
Re: Se paró de la nada y no arrancó mas - Sugerencias
Mensajepor reyleon » Lun, 20 Feb 2017, 13:27
Con una llavecita estriada 8mm sacá la tapa superior de la distribución y fijate si al ritmo del burro gira el engranaje del AdeL.
LeaNAtoR
Mensajepor LeaNAtoR » Lun, 20 Feb 2017, 14:05
Gabriel ¿Le puedo dar arranque con la tapita de arriba del arbol de levas abierta? porque tambien pensaba revisar el arbol porque ya se que venía jodido, si puedo darle arranque abierta ya verifico esto también....
Mensajepor reyleon » Lun, 20 Feb 2017, 14:20
Si, podés perfectamente!!
LeaNAtoR
Mensajepor LeaNAtoR » Lun, 20 Feb 2017, 14:22
Muy bien!
Respecto a la suposición de problema de alarma / chispa... puedo descartar que sea la alarma el problema si tengo chispa en las bujías?
Mensajepor Molerpa » Lun, 20 Feb 2017, 22:25
Si corta la bobina si. Si el corte lo hace por bomba de nafta... no
LeaNAtoR
Mensajepor LeaNAtoR » Lun, 20 Feb 2017, 22:32
Era la correa de distribución nomas.... :(
Mañana será internado.
Muchas gracias por las respuestas!!
johnhenta86
Nombre: john1986
Mensajepor johnhenta86 » Jue, 23 Feb 2017, 12:38
hola ami me pasa lo mismo a 80km se apago y no arranco mas puede ser el ecu no me llegas chispa no me gira pero nada y se apaga el chekin a penas estar en contacto gracias se me quemo las ideas ya es un corsa wind 1.6 8v año 2000
LeaNAtoR
Mensajepor LeaNAtoR » Jue, 23 Feb 2017, 13:32
Si ni gira puede ser eléctrico, te conviene abrir otro tema para que lo vean mas que quizá pueden ayudarte.
Hiciste el autodiagnóstico?
Mensajepor gatul » Jue, 23 Feb 2017, 18:05
Si no "gira pero nada" no vas a tener chispa jamás.
Ponè mas datos, por ej. funcionan las luces, que pasa cuando pones contacto, resultado del autodignóstico, etc. sino la bola de cristal no sintoniza bien. :mrgreen:
johnhenta86
Nombre: john1986
Mensajepor johnhenta86 » Vie, 24 Feb 2017, 06:40
Gira pero nada llega energía al ecu pero no abre injectores ni chispa ni bomba nada me doy jeje
Mensajepor gatul » Vie, 24 Feb 2017, 07:54
Ok pero que es lo que gira, solo el burro?
Es complicado intentar ayudarte si no sos claro.
Revisaste si no se cortó la correa como explicó reyleon mas arriba?
johnhenta86
Nombre: john1986
Mensajepor johnhenta86 » Vie, 24 Feb 2017, 22:20
No se corto nada es que en contacto no prende el testico checkin le llega energía al ecu pero nada más. la bomba anda la probé aparte, relay también no tiene corta corriente fusible perfecto bobina nueva probada cables nuevos puede ser el ecu palmado ya que lo avian modificado para poner gnc sin emulador :roll:
Mensajepor reyleon » Vie, 24 Feb 2017, 22:41
¿Por cuales pines?
¿revisaste la masa de la ECU?
¿Que motor tenés?
Mensajepor gatul » Vie, 24 Feb 2017, 22:51
Tenes 2 fusibles para la ECU: 19 y 26, los 2 estan bien?
johnhenta86
Nombre: john1986
Mensajepor johnhenta86 » Sab, 25 Feb 2017, 09:34
Reyleon como arrancarias vos la revisacion del problema en el buscador no aparece nada parecido a mi problema gracias
Mensajepor reyleon » Sab, 25 Feb 2017, 09:43
Insisto:
¿Por cuales pines comprobaste que llega + a la ECU, tanto en "hot" como bajo contacto?
¿revisaste la masa de la ECU? por cuales pines la recibe?
¿Que motor tenés?
Cuando respondas eso, puedo seguir dándote ideas. Eso es lo básico que tenés que empézar a comprobar.
johnhenta86
Nombre: john1986
Mensajepor johnhenta86 » Sab, 25 Feb 2017, 13:35
No me acuerdo ahora lp reviso y te digo
johnhenta86
Nombre: john1986
Mensajepor johnhenta86 » Sab, 25 Feb 2017, 20:55
Lo probé masa a12.b10.c12.d1 al.dar llave en contacto prende el cheking y se apaga es un corsa wind 1.6 bace año 2000 ecu Mode bn
Mensajepor reyleon » Mar, 28 Feb 2017, 16:25
Bueno, ya me respondiste dos preguntas, ahora te falta responder la tercera (que al caso es la más importante).
