corsa 1998 5p.estaba andando, casi parando, se apago el motor , no arranco mas.
el burro tira bien el motor.
pregunto a ver si veo donde empezar a buscar
1 .bomba de nafta?
2, el de bel bloqueo de motor, no si si el mio lo tiene
y no se si la computadora podria tambien ser
encienden todas las luces no hizo ningun ruido cuando paro
mi mecanico esta de vacaciones asi que antes de buscar otro quiero mirar un poco..gracias
se murio mi corsa
jeringa000
- Nombre: jeringa000
Re: se murio mi corsa
Con una llavecita estriada 8mm sacá la tapa superior de la distribución y fijate si al ritmo del burro gira el engranaje del AdeL.
jeringa000
gracias rey leon, la falla estaba en la masa de la bomba de nafta, arranco, pero en 2 cilindros ??? ahora cambiare la bobina, y otra cosa rara es que no prendia la luz check engine, habia saltado un fusible?? ahora prende pero con un destelleo , me desconcierta...........informare como termina y gracias..aclaro ya tiene 200.000 km y es la primera vez que me dejo
jeringa000
pude lograr que ande, arregle la masa de la bomba, le cambie la bobina por una helux, y arranca y anda bastante bien, pero no se apaga la luz de check engine, descoe
necte la bateria, y tampoco, con la bobina con dos cilindros que no andaban se apagaba la luz , no se si andarlo asi , un mecanico me dijo debe ser la lamda, anduvo en dos cilindros y quemo mal ......si a alguien se eocurre algo se agradece
Está en modo emergencia, probablemente.
Hacé un autodiagnostico a ver que errores tira ( http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=12818 )
Módulo de la alarma jodiendo.
