ayuda con inyectores corsa 1-6 mpfi
felix3030
Nombre: felipe
Mensajepor felix3030 » Mié, 15 Mar 2017, 11:54
hola amigos!!
les queria hacer una consulta.....mi auto hacia 7 años q no andaba a nafta ya que lo compre a solo gnc...
le mande a limpiar tanque...compre bomba nueva...compre los 4 inyectores nuevos..
y elregulador de presion nuevo que va ala rampa....
le cambie el filtro de nafta nuevo..
tambien les comento que el emulador de inyeccion esta quemado por lo cual obte por desenchufar el gas y le puse los cables de fabrica los cuales alimentan con tension los inyectores y para la prueba le desconecte la chancha de gas....o regulador----
asi que le doy marcha y en la segunda ocacion despues de 7años arranco a nafta.....
el problema es que regula muy mal bibra todo....ahora la magia sucede que cuando le desenchufo un inyector se regula perfecto...se lo enchufo y se jode toda la regulacion lo desenchufo y queda serenito....no asi con los demas iyectores....sino con el segundo...hace esto....ahora no se que puede ser si los 4 los coloque nuevos....||||||||||||||
es como q se quedar sin corriente al enchufarlo desde ya espero su ayuda
thecuisisback
Re: ayuda con inyectores corsa 1-6 mpfi
Mensajepor thecuisisback » Mié, 15 Mar 2017, 12:12
Queda serenito ,pero anda en 3 cilindros,entonces no llega señal al inyector como corresponde,o la rampa esta sucia tapada tendrias que revisar el cableado tambien ,puede que despues de 7 años algo se alla jorobado :shock: :shock:
Mensajepor reyleon » Mié, 15 Mar 2017, 13:44
Son Bosch o chinos?
