Buenas noches gente.
Tengo un corsa 2008 - 1.6 naftero y el problema lo detallo por orden:
1- Aumenta la temperatura debido a que el electro ventilador no esta funcionando al llegar a los 92° o llegando al límite de temperatura. Ya hice la prueba del electro ventilador conectándolo directo a la batería y funciona correctamente. Le cargaba agua porque me quedaba el depósito del refrigerante sin agua y al hacerlo descubro el segundo problema.
2- Pierde agua por el radiador.
3- Despide agua por el caño de escape.
Con esta lista de problemas al auto le cuesta arrancar en caliente, eleva mucho la temperatura, larga olor a aceite quemado (algo de aceite pierde por la tapa de válvulas o como se diga a la primera tapa del motor) y pérdida de fuerza consecuentemente.
Sobre el problema 1 no se si será el termostato que esté pegado o algo que impide que funcione el electro ventilador.
Sobre el problema 2 se me ocurre solamente hacer el cambio
Sobre el problema 3 no se que podrá ser.
Desde ya agradezco su tiempo
Perdida de agua por radiador - Perdida de agua por caño de escape - Aumento de temperatura
Re: Perdida de agua por radiador - Perdida de agua por caño de escape - Aumento de temperatura
Tenés una impresionante sopladura en la junta de tapa de cilindros. De que zona sos? te puedo hacer ese laburo en el día!
willy258
- Nombre: Matias
No me digas, Gabriel
Tenía ese miedo desde el principio. Soy de Villa Regina - Rio Negro. No se de donde serás. Te agradezco un montón la información
Tamos como un poco lejos... Buenos Aires capital...
willy258
- Nombre: Matias
No tendrás idea de cuanto costará un arreglo como ese?
en un 1.6 8v lo estoy cobrando $ 3,500 de mano de obra. En bulones, juntas y pavadas asociadas tenés $ 1.500 aprox + a eso hay que sumar lo que cobre el tapero por rectificar el plano o hacer lo que hubiere q hacer. Un plano te sale $ 400, unos cuantos rellenitos + plano unos $ 2.000.
Esos son precios acá en Baires, que incluyen absolutamente lo mínimo indispensable y sin ningún "ya que estamos", es decir, repitiendo correa, aceite, filtros, etc.
willy258
- Nombre: Matias
Muchas gracias Gabriel por la información y tu tiempo!
