no puedo sacar el radiador de corsa 2
tengo que cambiar el radiador de agua porque pierde, ya saque todas las mangueras y el electro despues solte los dos radiadores sacando la optica derecha para desprender uno de los soportes para eso tuve que sacar el paragolpes pero ahora tengo el problema que no puedo separar los radiadores para sacar solamente el del agua y dejar el del aire
Re: no puedo sacar el radiador de corsa 2
Un poco tarde te respondo, ya que justo estoy cambiando el radiador del Corsa 2 de mi doña:
Los dos radiadores van trabados entre sí, pero además, tomados por dos bulones cabeza E8 (salen cion llave de 1/4 perfectamente bien).Pero aún soltando los dos buloncitos esos (uno ubicado en la parte superior, y el otro en el frente, hacia el lateral izquierdo) siguen sin "desaparearse", porque en realidad para despegarlos hay que sacar el condensador hacia arriba y el de agua hacia abajo. El problema es que al condensador no se lo puede sacar para arriba porque las tuberías del A/A no lo permiten, por eso hay que sacar los dos soportes metáliucos (dos buloncitos E12 cada uno) de debajo del radiador. El del lado izquierdo sale relativanebte fácil, para sacar el del lado derecho hay que sacar el chapón y el parabarros. Ahí si, ya queda "regalado"... pero es un parto, una infelicidad que lleva como mínimo cuatro horas...
