Hola "corseros" despues de 4 años volvi a un corsa. en este caso un Classic GLS 1.4 2009...
Tengo un problema con el auto.
Llego a 120 y se "muere"... es como cuando se queda sin nafta que cabecea.... o cuando cerras el contacto de la llave.
Pero me di cuenta que lo hace en cualquier cambio al llegar a la 4mil vueltas.
No se si sera algo electrico, la bomba de nafta, la bobina... la verdad no se por donde ni como empezar. Como primer cosa, le cambie el filtro de nafta. Pero la falla sigue.
Ojala alguien me pueda guiar... Gracias!!
Maxima 120?
Re: Maxima 120?
La ECU se pone en modo emergencia por eso no pasa de 4000 rpm.
Tenés mucha info en el foro como para ir viendo, buscador mediante.
Re: Maxima 120?
Gracias gatul, lo escanee y me tira un monton de errores...
p0130
p0135
p0325
p1540
p0301
U30FF
a la bosta... por donde empiezo?
p0130
p0135
p0325
p1540
p0301
U30FF
Re: Maxima 120?
1) Borrando los errores.
2) Usando normalmente el auto, hasta que "check engine" vuelva a encender.
3) Escaneando de nuevo para ver cual es el error que acusa ahora.
4) Corrigiendo la causa de dicha falla.
5) Volver al punto 2) hasta que el auto funcione correctamente y "check engine" no vuelva a encender.
Re: Maxima 120?
Gracias gabriel, te cuento. Borro los errores y la ecu continua en modo emergencia. Pero, si desconecto la bateria por unos minutos, el auto funciona correctamente, supera la 4mil vueltas, no "tironea" como lo hace cuando me marca la luz del check.
Como reviso
"P0130 Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 1) circuito defectuoso"
"P0135 Sensor calentado oxígeno (sensor 1 bloque 1) circuito defectuoso"
"P1540 Válvula aire bypass circuito defectuoso"
Desde ya muchas gracias.
Como reviso
