Lubricacion
JuanPedro467
- Nombre: Juan Pedro
Lubricacion
Buenas les comento estuve leyendo los temas pero no encuentro una respuesta que de en la tecla. El problema es el siguiente tengo un corsa gl mod 99 tres puertas mpfi con gnc y actualmente tiene aceite castrol gtx 20w50 y hace ruido a botadores en frio y en calienta afloja un poco (muy poco). Lo compré así y es mi primer auto. El anterior dueño me comento que se le paso de tenperatura y le hizo motor que por eso usaba ese aceite. El auto me anda excelente tiene 252000 km. Quiero saber si el aceite es el adecuado ya que me parece que es mucha la viscocidad para arrancar en frio y tal vez por eso el ruido se botadores. Ayuda!
Re: Lubricacion
Ahora que llega el frío, cuando no te arranque a la mañana, después de que le cambies la batería y mandes a reparar el burro -y siga sin arrancar en frío- te vas a dar cuenta de que no es el aceite adecuado para tu auto.
JuanPedro467
Re: Lubricacion
Oks y cuál seria el adecuado?
- Thechupacabras
- Nombre: Matias
Re: Lubricacion
10/ 40 semisintetico puede ser el f 30 de elaion o alguno de calidad superior .. ademas con el 20 /50 lo que te puede pasar es que se sobrecarguen los botadores y se coma el ADL y o los balancines si buscas te podes bajar el manual de usuario del corsa en caso de que no lo tengas
JuanPedro467
Re: Lubricacion
Dale gracias es mi primer auto disculpen la ingenuidad de la pregunta. Voy a probar con ese.
Re: Lubricacion
Yo uso 15w 40 elf q opinan d este aceite ?
Lucianom16
- Nombre: Lucho
Re: Lubricacion
Es muy pesado para el motor ese aceite, ya estas usando mineral, así que vas a tener que pasar a otro mineral pero en 15-40... yo uso el Total Quartz 5000 15-W40
Re: Lubricacion
Es muy pesado para el motor ese aceite (...) yo uso el Total Quartz 5000 15-W40
Re: Lubricacion
Parece que el Elf viene en botella de plomo...
Re: Lubricacion
Lucianom16 gracias x tu comentario hace un tiempo pense en ponerle total .
Q pinsan de ponerle 20w 40?
Re: Lubricacion
Elpidio 15W40 es 15W40 sea de la marca que sea, por eso nuestros comentarios.
Ahora, si Luciano quiso decir otra cosa y se equivocó al escribir, es otro tema y en cuanto a marcas cada uno tiene sus preferencias.
Yo uso ACDelco sintético y de ahí no me muevo (por ahora) así que no puedo aportar otra opinión.
