hola buenas tardes. tratare de explicar lo mejor posible.
de un momento a otro en el corsa plus se apago la pantalla de temperatura ambiental y reloj, (la que esta sobre la radio)
El tablero enciende la luz naranja que lo ilumina pero los relojes están pegados en 0 y el cuenta kilómetros (digital) no muestra nada.
y en los botones de desempañador de luneta trasera y de resirculacion de aire el de resirculacion de aire esta encendido y no se apaga aunque presione el boton.. y el de luneta trasera.. no enciende. trate de moverlo y encendia y se apagaba al segundo.
acerque el oido a la caja de fusibles y cuando encendia el boton del desempañador de luneta se escuchaba como un click..
muy similar a cuando un rele hace un contacto o como un pequeño corte...
como dato el auto anda un poco debil..como que pierde revoluciones... los fusibles estan bien a si que no se que pueda ser.
favor si tienen alguna idea de como solucionar la falla de los relojes o el relo...
gracias
Problema tablero corsa plus 2009
Re: Problema tablero corsa plus 2009
Hola. Generalmente, cuando ocurren fallas muy combinadas de funcionamiento entre distintos componentes e iluminacion, puede que se trate de alguna masa de chasis que a su ves sirve como masa para varios componentes. Revisa las masas y lija los terminales de las que encuentres dudosas.
