Buenas compañeros corseros.
Tengo un Classic 2014 y hace una semana que el desempañador de la luneta trasera queda encendido, utilice o no la tecla para encenderla siempre está desempañando.
Revisé los fusibles y no hay ninguno en corto.
¿Alguien sabe cuál puede ser el problema?
El desempañador de la luneta queda encendido
Re: El desempañador de la luneta queda encendido
Además de la tecla, creo que lo comanda el mapec (en el buscador hay mas info sobre todo para el electro), pero ni idea como lo hace... consejo para preservar la batería, sacale el fusible hasta que lo soluciones.
Por de pronto, desconectá urgente cualquiera de los terminales del desempañados, porque vas a redetir todo a la bosta.
Gracias.
Voy a seguir investigando
Alguien sabe si utiliza relé el desempañador???
En el 1.6 usa, es el relé 1 y el fusible 3.
En los 1.4 con Mapec no estoy seguro pero por el consumo que tiene es esperable que tambien tenga relé. Cuál?... ni idea.
El fusible si mal no lei estaría ubicado en el módulo Mapec (es el F37?), por lo que no sería raro que exista un "microrelay" dentro del mismo, ya que en el apartado "relés" no aparece.....
Sacá el fusible y en el ya que estamos, como bien dijo Reyleon, desconectale uno de los terminales a la luneta térmica. No descartes que la tecla pueda estar jodiendo (o sea no te tires a lo mas caro de una sin probar lo otro)
Exacto, fusible 37 (30A) según el manual.
Relé declarado no hay, pero no significa que no tenga, como dice LT puede estar en el módulo.
