Odometro titila y no funciona ni el velovimetro ni el de rpm
Tengo un corsa clasic 2011 lo compre hace 1 año y presenta la siguiente falla aleatoria, al encenderlo queda titilando los números del odometro y por mas que ande no van cambiando al igual que no indica ni las rpm ni el velocímetro, de repente de la nada aparece en el odometro insp, se estabilizan los números y empieza a funcionar todo, alguien que le haya pasado y me pueda orientar?
Re: Odometro titila y no funciona ni el velovimetro ni el de rpm
Fusible 1.
Reyleon el fusible lo chequie y esta bueno, por otro lado hay veces que en el dia no lo hace, generalmente despues de andar bastante es como que no lo hace, la bateria se la cambie y sigue igual
La mayoria de las veces, no siempre. Al ponerlo en contacto y encenderlo las luces del tablero quedan titilando, no anda ni velocimetro, ni el indicador de temp y combustible no rpm al andar despues de un tiempo aparece insp y todo arranca a funcionar, cambie la bateria y sigue igual, hice chequear la compu y no saben que puede ser, a alguien le paso?
Y bueno, entonces panel de instrumentos jodido, pareciera ser...
