Hola buen dia soy Manuel de Mendoza y siempre me gustaron los chevrolet y me compre un meriva con caja automatica por una discapacidad que tengo ( perdi un brazo) y resulta que me ha empezado a patinar el embrague y lo quiero cambiar y no se si aca en mendoza habra alguien que lo cambie o me pueda orientar si uno lo desarma lo cambia y lo arma de nuevo hay que llevarlo al servi para que le coloquen la computadora .-
GRACIAS ,.-
MERIVA CON CAJA EASYTRONIC .-
Re: MERIVA CON CAJA EASYTRONIC .-
Hola, no es una caja automática, sino una caja común y corriente con un sistema robotizado que pisa el embrague y mete los cambios. Cambiar placa rulemán y disco es exactamente igual que la Meriva manual, pero luego requiere hacer el purgado del bombín de embrague y la reprogramación usando el escáner OpCom. Si no lo tenés, vale $ 550.-
Coyotte9mm
- Nombre: Coyote
Con el de 550 pesos tenes idea si se puede entrar en la caja? En el que tengo yo no puedo, por lo que tengo entendido quiere ingresar por el pin7, y en los mercosur, la easytronic se ingresa por el 13.Hola, no es una caja automática, sino una caja común y corriente con un sistema robotizado que pisa el embrague y mete los cambios. Cambiar placa rulemán y disco es exactamente igual que la Meriva manual, pero luego requiere hacer el purgado del bombín de embrague y la reprogramación usando el escáner OpCom. Si no lo tenés, vale $ 550.-
Tenes idea?
Verdaderamente no tengo idea.
