Electroventilador no arranca
Carlos Mignone
Nombre: Carlos
Mensajepor Carlos Mignone » Mié, 31 Ene 2018, 10:39
Buenas, busque en el foro y no encontré solución, tengo un corsa gl 1998 3 puertas motor 1.6, no me prende el electro, ya le cambie el sensor de temperatura que esta debajo de la bobina, el electro es nuevo lo habia cambiado hace unos meses, no es tema de fusibles, cuando desconecto el sensor de temperatura (lo lei en el foro) y le doy marcha arranca de diez, le cambie el conector del sensor porque no hacia buen contacto, algún consejo de como solucionarlo.
Re: Electroventilador no arranca
Mensajepor reyleon » Mié, 31 Ene 2018, 11:34
Hasta que posición en la escala del instrumento llega como máximo la aguja de temperatura?
Carlos Mignone
Nombre: Carlos
Mensajepor Carlos Mignone » Mié, 31 Ene 2018, 19:09
Hola Gabriel, primero gracias por responder, la aguja se va hasta 120 si no le desconecto el sensor para que prenda el electro al maximo.
Mensajepor reyleon » Mié, 31 Ene 2018, 19:16
No sé que posición es "120", por favor, indicame la posición máxima que alcanza con referencia a los cuartos de la escala, o mejor sacá una foto y posteala para que se entienda el asunto!
Mensajepor gatul » Mié, 31 Ene 2018, 19:22
Gabriel, el '98 todavía venía con la estúpida escala de temperatura en grados.
Carlos, como te dijo Gabriel, mejor subí una foto del indicador (en frio) y marcá en la foto hasta donde llega la aguja.
Carlos Mignone
Nombre: Carlos
Mensajepor Carlos Mignone » Mié, 31 Ene 2018, 19:36
Perdon seria en 120 grados, pero le desconecto el sensor para que prenda el electro porque levanta presion y pierde agua por la tapa del deposito
Mensajepor reyleon » Mié, 31 Ene 2018, 19:38
Con muchísima seguridad, tu problema es una pérdida de agua, que podría ser por la tapa o por algún otro lado.
Carlos Mignone
Nombre: Carlos
Mensajepor Carlos Mignone » Mié, 31 Ene 2018, 19:45
Ahi me descolocaste, el deposito y la tapa de agua son nuevos al igual que el electroventilador, el sensor de temperatura y su conector, la temperatura sube porque no prende el electro entonces le desconecto el sensor o se va por las nuves.
Mensajepor gatul » Mié, 31 Ene 2018, 20:53
Si no encontras ninguna pérdida y , agrego, el termostato no está trabado cerrado, creo que te convendría conectarlo al escaner y ver que temperatura informa la ECU, no sea cosa que lo que indica mal es el sensor del tablero y en realidad la temperatura es normal...
Carlos Mignone
Nombre: Carlos
Mensajepor Carlos Mignone » Jue, 01 Feb 2018, 06:36
La temperatura no creo que mienta porque cuando pasa los 100 grados ya comienza a levantar presion el agua y si no hago que arranque el electro se pasa lo que aguanta la tapa del deposito, cuando tenga lo voy a llevar a que le conecte la ECU.
Mensajepor reyleon » Jue, 01 Feb 2018, 08:22
No se trata de creer, tenés que comprobar.
Carlos Mignone
Nombre: Carlos
Mensajepor Carlos Mignone » Jue, 01 Feb 2018, 11:46
Tenes razon, no creo, cuando pruebo lo que hago es mirar el reloj de la temperatura y cuando llega a 110 grados la presion del agua se dispara, creo que ya aclare eso, igual gracias de todos modos, aun no puedo solucionar el problema
Mensajepor gatul » Jue, 01 Feb 2018, 15:24
Yo lo que no entiendo es como sabés cuando llega a 110° o 120° si en el instrumento no están esos valores en la escala.
Por qué suponés que la marca que hiciste en la foto corresponde a 120° y no a 102° o 105°?
Mensajepor reyleon » Jue, 01 Feb 2018, 18:08
Hay que conectar el escáner y ver cual es la temp. que conoce la ECU cuando ocurre eso. Lo que describís es exactamente lo que ocurre cuando tenés una fuga en el circuito de refrigeración o una soplada termonuclear de tapa de cilindros.
