Me junta presión el depósito de agua
Tengo un corsa 2017 y me junta mucha presión en el depósito de agua el nivel sube hasta casi el tope. Es tanta la.presion que junta que abre la válvula de escape de la tapa del depósito. El mecánico me dice que es normal porque se está purgando ya que no levanta temperatura.
Re: Me junta presión el depósito de agua
Ahí hay dos posibilidades:
- Se jodió la tapa (la amarilla del bidón).
- Tenés una fuga de refrigerante por algún lado. Al fugar, baja la presión en el circuito y hierve, provocando eso que describís.
La sobrepresión la hace en frío y en caliente o solo en caliente? el auto tiene GNC?
Por otro lado, cuando decís que rebalsa el depósito, las mangueras se hinchan y endurecen mucho? funciona el electro?
Revisa lo que te dijo Gabriel (reyleon) que es fundamental.
Gracias ya solucione el problema.
Estaba flojo el sensor de temperatura(le faltaba el alambre que hace de traba) y eso hacía que la temperatura en el instrumental marcara de menos y el electro prendiera tarde. Por suerte lo descubrí a tiempo y no se quemo la junta de la tapa de cilindros.
Gracias
Gracias
