Corsa 2007 se bloquea no enciende el motor o no da marcha
albertogd1
Nombre: alberto5
Mensajepor albertogd1 » Sab, 24 Feb 2018, 04:54
mi Corsa 2007, hecho en Brasil al meterle la llave no daba marcha, tenia que dejar pegada la llave para que arrancara, le cambie la batería, marcha y swicht de arranque y volvio a hacer la falla y ahora aparte una nueva, el motor enciende y se apaga y solo da marcha no enciende mas, segun el mecánico no daba chispa etc, pero una vez me di cuenta en esta falla que tambien del mando central no abría el portaequipaje o cejuela , moviendo todos los botenes un rato conseguía abrir la cejuela y entonces el auto enciende normalmente , ¿como arreglo esta falla? ah y aparte a los 5 minutos de que trabaja el carro se enciende la luz de la bateria y se caen todas la agujas de los marcadores (gasolina, temperatura, velocímetro) y vuelven a funcionar en otro rato pero el testigo de la bateria sigue encendido, ¿el sistema de bloqueo, o la alarma que no sirve? ayudaaa, saludos cordiales desde Mexico
Re: Corsa 2007 se bloquea no enciende el motor o no da marcha
Mensajepor reyleon » Sab, 24 Feb 2018, 10:22
1) Sacá el alternador y reparalo.
2) Mientras tanto, cargá la batería.
3) Poné el alternador, dale marcha al motor y fijate si sigue jodiendo como antes.
Saludos.... Gabriel...
albertogd1
Nombre: alberto5
Mensajepor albertogd1 » Sab, 24 Feb 2018, 15:14
Hola Gabriel, gracias por responder, la batería es nueva y revisaron el alternador, le cambiaron incluso el regulador por uno nuevo, carga bien, saludos
