Corsa mpfi 98 aceite viejo necesita alguna limpieza en especial?
Buenas gente.soy nuevo ya que compre mi corsita hace 7 dias.resulta que al sacar la tapa donde se introduce el aceite se ve que el dueño anterior no le cambiaba el aceite y se formaron como capas de aceite semi solido(como cuando las venas se llenan de grasa)mi consulta es que me pueden recomendar que le diga al del lubricentro que haga? Que productos usar? O tratamiento a seguir.la idea es tenerlo mucho tiempo al auto y mas alla de que me pierde liquido hidraulico y refrigerante(mañana sale del mecanico y lo llevo adonde lo compre que me tienen que solucionar esos temas) el motor se ve barbaro.gracias por la ayuda que nos brindan a los nuevos!
Re: Corsa mpfi 98 aceite viejo necesita alguna limpieza en especial?
Habría que ver si son restos de aceite no cambiado en tiempo y forma/de mala calidad, o si son restos de algún aditivo tipo "máxima compresión" o "no smoke" que mucha gente le agrega pensando que así solucionan un tema de desgaste (como pueden ser aros, guías y retenes de valvula, etc) y terminan haciendo un enchastre en el motor.
Igualmente el resultado es similar, intentar limpiarlo agregando "aditivos" de limpieza al aceite, corrés el riesgo de que se tape alguna vena de lubricación con el barro que se forma (suponer que existe un producto que mágicamente se lleve la mugre, es similar a la fantasía que te contaba mas arriba). En lo personal le cambiaría aceite y filtros sin agregar nada e ir evaluando como evoluciona (ver especialmente el aceite que sale del carter como está) La otra, la "más correcta": sacar tapa de válvulas y ver con que te encontrás, lo mismo con el carter (bajarlo y revisar).
No dejes de mirar este tema:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 11&t=77020
Gracias por la rapida respuesta
Ayer lo.lleve al mecanico.pierde aceite ,liquido hidraulico,refrigerante y se ve q tuvo un toque en el capot por eso no puede abrir bien(aparte de que el cable esta estiradisimo) hoy lo llevo y que lo deje en condiciones como prometio al.señor.de.la agencia
Si lo prometieron que cumplan. Fijate después, al momento de retirarlo, si ves cosas que no te convencen asentarlas en el libro de quejas para futuros reclamos (y de ser posible que te entreguen copia firmada).
Salgo de retirarlo y lo llevo a un mecanico de 10 cuadras de la agencia espero el diagnostico y vuelvo
No tiene libro de quejas.defensa del consumidor sera en estos casos? Es una agencia medio pelo
Preguntale mejor los pasos a Gaby (ReyLeon: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewforum.php?f=108), pero si te garcaron el primer paso casi seguro, es defensa del consumidor.
Si es una agencia "legal" (o sea que no sea de las típicas armada así nomás al costado del camino, sin altas ni habilitaciones ni nada, en ese caso le cabrán otro tipo de denuncias además de algún tipo de reclamo) tienen la obligación de darte creo que eran tres o seis meses de garantía obligatoria (no aplica entre particulares). Sino supongo que -si es habitualista y de lavarse las manos- podés accionar por vicios ocultos.
Leete:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infoleg ... /norma.htm
Especial atención al Art 11 del Cap IV.
Y esto:
http://www.faccara.org.ar/comerciante-h ... os-usados/
Leete:
Y esto:
Hace 20 años esta en el mismo lugar tengo entendido por mis compañeros.todavia a la espera,ahora lo llamo a ver que me dice que estoy gastando en remis dinero que tendria que invertir en el auto que le hace falta
Calculo que le habra hecho el motor entero ja.desde el martes de la semana pasada lo tiene
