Rompi la carcasa de la caja donde esta la Unión del embrague con la caja
Mauri122
Nombre: Mauri122
Mensajepor Mauri122 » Lun, 05 Mar 2018, 02:29
Hola buenas noches, el otro día iba x una avenida y un colectivo me cerró y volantee para evitar el choque y me subí a un pasterren de la avenida al tener el auto bajo rompi un pedazo de la "carcasa de la caja en la zona donde se une el embrague con la caja y aboye el carter no pierde aceite ni nada y funciona perfecto puede romperse con el tiempo la caja o algo puede afectar tengo los fragmentos no es muy grande pero unos 5 cm de largo y 1 cm y medio de ancho lo q se rompio
Imagen es un corsa classic 1.4
Re: Rompi la carcasa de la caja donde esta la Unión del embrague con la caja
Mensajepor reyleon » Lun, 05 Mar 2018, 09:29
Ahí lo que hay que hacer es sacar la caja, desarmarla y cambiarle la carcaza, porque si bien se puede soldar, te va a convenir y terminar saliendo más barato cambiarla. Y respecto al carter lo mismo: aunque no pierda no es bueno que lo uses así, ya que hay que revisar si se afectó el chupador o no, que va metido justo en el pozo.
¿De que zona sos? con mucho gusto puedo cotizarte el laburo! de un día para el otro está listo!
