Me hace chirrido la correa de direccion hidraulica
robert13651
Nombre: robert13651
Mensajepor robert13651 » Mié, 25 Jul 2018, 07:47
Cuando pongo en marcha me empieza a patinar la correa de direccion haciendo un granchirrido y al mismo tiempo me bbajan las revoluciones del motor casi a cero mi coche es un corsa wagon diesel 1.7 modelo 99 luego de andar un rato pasa pero vuelve a surgir el problema en cualquier momento por unos segundos tengo miedo de romper caja de direccion que me aconsejan
Re: Me hace chirrido la correa de direccion hidraulica
Mensajepor reyleon » Mié, 25 Jul 2018, 08:20
Controlá el nivel de aceite hidráulico, y agregale si fuera necesario.
robert13651
Nombre: robert13651
Mensajepor robert13651 » Mié, 25 Jul 2018, 16:19
Revise aceite de direccion hidraulica y esta en lo normal segunda rayita
Mensajepor gatul » Mié, 25 Jul 2018, 17:47
Correa floja. Patina.
Caen las rpm porque las sensa del alternador que no gira como debe.
Obviamente se endurece la dirección porque no empuja bien la bomba.
Todo esto está tratado en el foro, no es nada nuevo, solo leer y "atar cabos".
Mensajepor reyleon » Jue, 26 Jul 2018, 14:11
Momento, en los 1.7 la correa de la bomba hidráulica va distinto a los nasteros, y si no recuerdo mal, es una correa trapezoidal común y corriente, que agarra la polea del cigüeñal, alternador y bomba hidráulica. Y el ajuste de la tensión de dicha correa se hace como en los viejos Gol / Duna / etc, aflojando un cacho el soporte de la hidráulica, tensionando la bomba con un caño, y ajustando nuevamente. Lógicamente, esa regulación no se puede hacer eternamente, ya que la correa se va gastando y va encajando cada vez más adentro de las poleas, cada tanto es bueno cambiarla.
Lo que yo haría, sería controlar el correcto ajuste de la tensión de la correa, en caso negativo reajustarla o cambiarla, y ver si sigue jodiendo de la misma manera.
