Problema en la calefacción de corsa 1.6 3 puertas año 2001
nahubasualto22
- Nombre: Nahu basualto
Hola gente. Es mí primer post en este foro. Hace unos meses compré un corsa. En buen estado. Solo detalles tiene. La consulta es que cuando empezó el invierno probé la calefacción y no anduvo. Un amigo reviso debajo del capot y lo que encontró fue que está anulado... No hay nada conectado en el radiador interno. Y lo que llegó a ver es que en dos salidas de la parte de refrigeración Del motor hay tapones. Quería saber si solo tengo que poner una manguera en cada agujero o hay que poner algo más.... Desde ya muchas gracias saludos
Re: Problema en la calefacción de corsa 1.6 3 puertas año 2001
Habría que ver de que manera lo anularon (es decir, si retiraron mangueras, retiraron grifo, o que pingo hicieron) como para poder responderte. Si pudieras poner unas fotos sería genial!
Y también habría que ver si no está pinchado el radiador de calefacción y por eso lo anularon (que es lo más probable)
nahubasualto22
Hola. El radiador lo revise y no está pinchado. Lo que le sacaron es las mangueras y el grifo. Hoy le puse las mangueras. (Grifo no conseguí) pero no noto que tire aire caliente. Tiene que estar mucho tiempo en marcha para que se note?
Si tiene el termostato puesto, y a pesar del clima fresco de estos días, a los cinco minutos de estar en marcha ya va tirando calorcito agradable. Si acaso lo probaste inmediatamente después de haber colocado las mangueras, al haber hecho un vaciado parcial del circuito de refrigeración, suele ocurrir que al comienzo no circule por el calefactor hasta que no purgue bien. Una vez que purgó se transforma en un dragón enojado...
nahubasualto22
Genial Gabriel... Muchas gracias. Creo que eso pasa. Esta noche lo voy a usar y probare jeje saludos
Sergiocorsa2005
- Nombre: Sergio
Tengo un corsa super modelo 2005 y no funciona la calefacción que puede ser??? Si alguien me ayuda
