Encontre esto
richardson
- Nombre: ricardo
Re: Encontre esto
Hola Brudan ese caño comunica los dos fuelles de la cremallera de dirección cumple la función de liberar el aire que se genera al comprimirse o expenderse los fuelles debe estar colocado de no estar colocado ingresara agua ala cremallera generando roturas,saludos richardson.
Re: Encontre esto
uh gracias richardson, el tema q por lo q parece nunca estuvo colocado. Osea en el 16v donde es mas facil ver donde va? por abajo o por arriba?
richardson
- Nombre: ricardo
Re: Encontre esto
calculo mejor por abajo
Re: Encontre esto
Va por arriba, creo igualmente que de abajo llegas fijate que los fuelles tienen unos augeritos del lado interno osea la parte que se enchufa el fuelle en la cremallerapropiamentedicho y ya que estas fijate si tiene la abrazadera o el presinto el fuelle este caño queda agarrado por la abrazadera.
Re: Encontre esto
listo muchachos gracias a su ayuda lo pude poner!!!
Re: Encontre esto
richardson solo libera aire por ahi o tb pueda perder aceite?
richardson
- Nombre: ricardo
Re: Encontre esto
Hola si encontraste aceite hidraulico esta mal tenes que reparar la cremallera no debe perder liquido la cremallera ese caño es solamente para que no se genere vacio entre los fuelles.saludos
Re: Encontre esto
gracias. no vi q perdiera por esos agujeros pero estaba muy sucio lo limpie y lo unico q vi era creo q grasa en uno de los fuelles pero no estoy seguro ya q sin fosa es medio complicado y el centro de la cremallera ( creo q se dice caja ) lo limpie y hasta ahora no veo q perdiera algo
richardson
- Nombre: ricardo
Re: Encontre esto
Es normal encontrar grasa,me alegro que no te pierda aceite,saludos.
