aceite 5w 30
FABIVET
Nombre: FABIVET
aceite 5w 30
Mensajepor FABIVET » Mar, 18 Sep 2012, 21:19
alguien tiene alguna referencia del aceite de ypf 5 w 30 con factor anti estres es para mi corsa 2
gabriel.candas
Nombre: gabriel.candas
Re: aceite 5w 30
Mensajepor gabriel.candas » Mar, 18 Sep 2012, 22:34
Es muy liviano para mi gusto..
Gabriel Candas
aet83
Nombre: Alvaro
Re: aceite 5w 30
Mensajepor aet83 » Mié, 19 Sep 2012, 01:20
Es el que va (según el manual) en el classic...
http://www.chevrolet.com.ar/content/dam ... miento.pdf
rauld1968
Re: aceite 5w 30
Mensajepor rauld1968 » Mié, 19 Sep 2012, 09:25
El manual del Corsa 2 declara como aceites recomendados "Aceite SAE-5W30, SAE-15W40, SAE-15W50, SAE-20W40 o SAE-20W50 SJ o superior", con lo cual no es muy específico. No creo que tengas problemas con ese aceite, como tampoco vas a tenerlos con la mayoría de los aceites. Es a tu gusto. Salvo condiciones particulares de algún motor, cualquier aceite de marca reconocida te va a resultar bueno.
FABIVET
Nombre: FABIVET
Re: aceite 5w 30
Mensajepor FABIVET » Mié, 19 Sep 2012, 09:38
yo digo ese aceite por el problema ya conocido de los botadores que hacen ruido en frio y persiste un poco despues en caliente
gabriel.candas
Re: aceite 5w 30
Mensajepor gabriel.candas » Mié, 19 Sep 2012, 11:40
Mira un aceite mas liviano tiene mayor escurrimiento y hay mas posibilidades que los botadores se descarguen un poco cuando el motor esta apagado... ademas ese aceite te puede llegar a andar bien en invierno cuando la temperatura son bajas pero en verano un aceite tan liviano se licua mucho...(mas allá de lo que diga el manual)
Gabriel Candas
javier_tejedor
Re: aceite 5w 30
Mensajepor javier_tejedor » Mié, 19 Sep 2012, 19:19
Si buscas un buen aceite, compra un sintetico 100%, son 5w-40w en general, o un semi en 10-40w, ni un 30, ni un 50!
Airbag x2 / ABS / AA / DD
aet83
Nombre: Alvaro
Re: aceite 5w 30
Mensajepor aet83 » Mié, 19 Sep 2012, 19:25
Multigrados
En la categoría de los multigrados se encuentran los Sintéticos, Semi-Sintéticos y Minerales.
5w30 – 5w40 – 5w50, son aceites sintéticos que rinden sobre 10 mil kilómetros y son recomendados para vehículos nuevos o con poco uso. Están diseñados para trabajar en un rango de temperatura de invierno entre -30ºC y 30, 40 o 50ºC temperatura ambiente, respectivamente.
10w40 se encuentra en versiones semi-sintético o de tecnología sintética, es recomendado para 7 mil kilómetros. Su rango de trabajo está entre -20ºC y 40ºC.
15w40, aceite mineral que sirve en ambos casos, para vehículos diesel y bencineros, y con un rango entre -10ºC y 40ºC. Recomendado para no más de 5 mil kilómetros.
20w50, aceite mineral formulado para vehículos con mayor desgaste, su rendimiento es recomendado para 5 mil kilómetros. El rango está entre -10ºC a 40ºC. Este aceite es especial para temperaturas de verano que sobrepasan los 30ºC. A su vez, el 25w60 es un grado mayor, ideal para el verano, pero también para motores que presentan algún problema interno de consumo de aceite o juego de metales.
Fuente: http://www.guioteca.com/mecanica-automo ... a-el-auto/
orco25
Nombre: Orco25
Re: aceite 5w 30
Mensajepor orco25 » Sab, 29 Dic 2012, 14:55
pregunta: que cantidad de litros de aceite lleva para un cambio comple un classic 2011?
y los pasos agrandes rasgos serian estos para cambiarla?
1) motor en fosa, aceite tibia (escurre mejor)
2) sacar tapon debajo del motor, y dejar escurrir.
3) cambio filtro de acite por uno nuevo
4) tirar un poquito de aceite (arriba del motor) para que vaya limpiando en su recorrido?????
5) poner tapon aceite, y mandarle X cantidad (preguntada arriba)
6) encender el motor , dejarlo regular 10 min y ala calle.
Esta bien esto asi?
Re: aceite 5w 30
Mensajepor reyleon » Sab, 29 Dic 2012, 16:02
Evitando el paso 4), lo demàs està perfecto. Lleva 3,5 litros cuando cambiàs tambièn el filtro de aceite.
orco25
Nombre: Orco25
Re: aceite 5w 30
Mensajepor orco25 » Dom, 30 Dic 2012, 12:18
gracias rey!!!
Finalmente, opte por YPF BOXES, teoricamente no cobran mano de obra: filtro + elaion 5w30= 326$ en venado tuerto.
Yo le queria poner motul 8100, pero no encontre fosa...
Pregunta: en cuanto al filtro de aceite, lleva alguno en especial el classic? y de aire??? esta muy limpio, solo ruta ando, y tiene 20.000. recien mi papa me acaba de decir que le mande el original de conceconario, porque puede tener problema otros filtros, ej: fran. que dicen?
FELIZ AÑO PARA TODOS !!!!!
Re: aceite 5w 30
Mensajepor reyleon » Dom, 30 Dic 2012, 17:00
Cualquier filtro de marca reconocida anda bien. Ojo que hay filtros que salen $ 20 y otros que salen $ 70.
Tuve algún problema con los filtros de aceite marca ACDelco, a veces quedaban goteando y tenía que apretarlos con la cadena.
SergioA
Re: aceite 5w 30
Mensajepor SergioA » Lun, 31 Dic 2012, 14:45
Rey
Tuviste problemas con los ACDELCO o los GM , a mi en la repuestera me dieron uno con caja GM Made in Polonia ...
Un dia te jodo para q me banques la cadena ... a ver si lo puedo cambiar ..ya consegui el torx macho para el tapon ... ahora el tema es ver donde lo levanto ..capaz lo tengo q subir de lado a un cordon ...pq caballetes no tengo ..(bah tenia pero me los curraron ..) ..
salute
SergioA
Re: aceite 5w 30
Mensajepor pana » Lun, 31 Dic 2012, 15:10
Ahora me siento menos salame. Pensé que lo había dejado flojo... y lo apreté a morir con la cadena...
Re: aceite 5w 30
Mensajepor reyleon » Lun, 31 Dic 2012, 15:25
Rey
El goteo fue con los ACDelco made in China. De los GM made in Polonia habia comprado una caja (ya se me acabó) y con esos no tuve problemas.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
