Ruido en frio
fergruta
Nombre: Fernando
Ruido en frio
Mensajepor fergruta » Mié, 27 Nov 2013, 16:31
Estimados, desde aproximadamente el mes de mayo que se me soplo la jtc, el corsita me hace el ruido que escucharan en el video que dejo al final. Lo hace generalmente cuando esta mucho tiempo parado, motor frio, y a los 3 o 5 minutos de estar en marcha ya modera serenito y no lo hace al ruido, salvo que lo escuches muy agudamente lo hace cuando acelero pero casi que ni se lo escucha. Me preocupa el ruido que hace en el primer arranque de la mañana o noche, pero siempre que pasaron varias horas de estar el auto detenido.
Me podran orientar por donde puede venir el problema? Sera el arbol de levas?
http://www.youtube.com/watch?v=Wy8e5HKm ... e=youtu.be
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Re: Ruido en frio
Mensajepor myrddraaluy » Mié, 27 Nov 2013, 16:43
Yo me preocuparía también por ese ruido a roce que se siente que no sé qué es.
Por otro lado, no se, que venga alguien de estos que tiene el foro que tienen oido privilegiado, pero yo no lo escucho bien al motor, no sé decirte qué es, pero no me gusta mucho lo que escucho.
Además parece que está chorreando aceite a lo bobo de la junta de la tapa de válvulas; cuando hiciste la jtc cambiaste esa junta?
Edit: y me parece que los inyectores están muy ruidosos también.
fergruta
Nombre: Fernando
Re: Ruido en frio
Mensajepor fergruta » Mié, 27 Nov 2013, 17:25
Hola, el auto esta funcionando a gnc, lo de la transpiracion de aceite siempre tuvo esa mancha pero nunca perdio aceite, si te puedo decir que tiene un lindo consumo, no excesivo pero consume y calculo debe ser por el uso a gnc que le doy, no entiendo nada de mecanica pero por lo que me dijeron puede ser por eso.
Lo del roce que escuchas es la correa que al haber llovido hasta hace un rato aca en Cordoba me hace ese ruido, calculo lo dejara de hacer cuando se seque.
Re: Ruido en frio
Mensajepor reyleon » Mié, 27 Nov 2013, 17:37
No hacía falta que lo aclares, se hace evidente al leer lo que pusiste al principio...
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Re: Ruido en frio
Mensajepor myrddraaluy » Mié, 27 Nov 2013, 17:46
Te traduzco al español lo que el rey quiere decir:
- si tiene la mancha ES PORQUE pierde... esencialmente la mancha es porque el aceite pasó por ahí. Y dado que el aceite no se genera espontáneamente de la nada, cabe esperar que proviene de adentro del motor.
- si te baja el nivel de aceite, y tenés manchas por todas partes, no entiendo cómo decís que no pierde: la conclusión es lógica.
- el consumo de aceite no tiene nada que ver con el uso de gnc
- el roce de la correa y la lluvia no tienen nada que ver. En todo caso el agua puede hacer más evidente que tu correa esté mal, o tu tensor no esté trabajando adecuadamente. El auto tiene que funcionar sin hacer ruidos raros
- el que el auto esté funcionando a gnc no debería ser causa de ningún ruido raro ni anomalía. Si ese es el caso y a nafta suena bien, entonces el gas está funcionando mal y hay que hacerlo arreglar.
En conclusión... te diría que tu motor requiere una revisada general por alguien que sepa de todo esto (mucho más que yo, por supuesto).
pastorio
Nombre:
Re: Ruido en frio
Mensajepor pastorio » Jue, 28 Nov 2013, 00:28
Cuantos kms tiene :?: yo también veo la transpiración normal de aceite.
Que aceite estas usando :?: esta correcto de nivel y kilometraje :?:
Eso suena a un botador descargado. Contanos más, no es para asustarse porque no va a pasar nada, pero si para identificar el problema y solucionarlo en algún momento.
