Estimados, desde aproximadamente el mes de mayo que se me soplo la jtc, el corsita me hace el ruido que escucharan en el video que dejo al final. Lo hace generalmente cuando esta mucho tiempo parado, motor frio, y a los 3 o 5 minutos de estar en marcha ya modera serenito y no lo hace al ruido, salvo que lo escuches muy agudamente lo hace cuando acelero pero casi que ni se lo escucha. Me preocupa el ruido que hace en el primer arranque de la mañana o noche, pero siempre que pasaron varias horas de estar el auto detenido.
Me podran orientar por donde puede venir el problema? Sera el arbol de levas?
http://www.youtube.com/watch?v=Wy8e5HKm ... e=youtu.be
Ruido en frio
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Re: Ruido en frio
Yo me preocuparía también por ese ruido a roce que se siente que no sé qué es.
Por otro lado, no se, que venga alguien de estos que tiene el foro que tienen oido privilegiado, pero yo no lo escucho bien al motor, no sé decirte qué es, pero no me gusta mucho lo que escucho.
Además parece que está chorreando aceite a lo bobo de la junta de la tapa de válvulas; cuando hiciste la jtc cambiaste esa junta?
Edit: y me parece que los inyectores están muy ruidosos también.
Re: Ruido en frio
Hola, el auto esta funcionando a gnc, lo de la transpiracion de aceite siempre tuvo esa mancha pero nunca perdio aceite, si te puedo decir que tiene un lindo consumo, no excesivo pero consume y calculo debe ser por el uso a gnc que le doy, no entiendo nada de mecanica pero por lo que me dijeron puede ser por eso.
Lo del roce que escuchas es la correa que al haber llovido hasta hace un rato aca en Cordoba me hace ese ruido, calculo lo dejara de hacer cuando se seque.
Re: Ruido en frio
No hacía falta que lo aclares, se hace evidente al leer lo que pusiste al principio...nunca perdio aceite, si te puedo decir que tiene un lindo consumo, no excesivo pero consume y calculo debe ser por el uso a gnc que le doy, no entiendo nada de mecanica
- myrddraaluy
Re: Ruido en frio
Te traduzco al español lo que el rey quiere decir:
- si tiene la mancha ES PORQUE pierde... esencialmente la mancha es porque el aceite pasó por ahí. Y dado que el aceite no se genera espontáneamente de la nada, cabe esperar que proviene de adentro del motor.
- si te baja el nivel de aceite, y tenés manchas por todas partes, no entiendo cómo decís que no pierde: la conclusión es lógica.
- el consumo de aceite no tiene nada que ver con el uso de gnc
- el roce de la correa y la lluvia no tienen nada que ver. En todo caso el agua puede hacer más evidente que tu correa esté mal, o tu tensor no esté trabajando adecuadamente. El auto tiene que funcionar sin hacer ruidos raros
- el que el auto esté funcionando a gnc no debería ser causa de ningún ruido raro ni anomalía. Si ese es el caso y a nafta suena bien, entonces el gas está funcionando mal y hay que hacerlo arreglar.
En conclusión... te diría que tu motor requiere una revisada general por alguien que sepa de todo esto (mucho más que yo, por supuesto).
- pastorio
- Nombre:
Re: Ruido en frio
Cuantos kms tiene
yo también veo la transpiración normal de aceite.
Que aceite estas usando
esta correcto de nivel y kilometraje
Eso suena a un botador descargado. Contanos más, no es para asustarse porque no va a pasar nada, pero si para identificar el problema y solucionarlo en algún momento.
