Se evapora si tiene alguna perdida!! O si te está entrando agua en el motor (lo que no creo). Si no encontras manchas de lìquido o no detectaste ninguna perdida, revisa el color del aceite. Si es color "cafe con leche" llevalo al mecanico urgentemente.
Presión en tacho de refrigerante
Re: Presión en tacho de refrigerante
Supongo que hablás de un naftero y descarto que no estás usando agua de la canilla sino destilada + refrigerante, entonces...
Revisá TODAS las mangueras, que no haya una pinchada o flojas sus agarraderas, que no esté pinchado el radiador del motor ni el de calefacción (que no se mojen las alfombras es buena señal en este último caso), que no esté rajado el tubo de distribución de agua que pasa por detrás del block, que no pierdan el grifo ni la bomba de agua, eso es lo más elemental, de hecho no hay más opciones por donde pueda fugarse el refrigerante sin tener que sospechar de la JTC.
es un corsa 2 1.7 diesel 16v siempre con refrigerante y agua destilada,el aceite siempre a nivel,bomba de agua nueva,ni una gota en el suelo,la calefa anulada por q ahi comenzó mi problema se rompió el grifo en autopista,imagínense( motor a nuevo). ayer lo lleve a un mecánico para q lo vea y dice q aparentemente el problema esta en la tapa de cilindros o el block en una de las camisas mal colocadas porque jamas levanta temperatura tiene bulbo nuevo pero con estos dias de fiestas tengo q esperar a la semana q viene para q lo revise bien! yo me pregunto...y si me dice q compre otra tapa de cilindros y el problema persiste?
Uh! Qué c@gada!
