Problema Arranque Corsa
MartinTuru
Nombre: Martin
Mensajepor MartinTuru » Sab, 18 Ene 2014, 14:19
Hola Gente, expongo mi problema para ver q solucion pueden acotar:
Tengo un Corsa 2006 con GNC, me ha pasado q cuando lo paro a nafta y pasa bastante tiempo parado (osea tiempo suficiente como para q se enfrie, o de un dia para el otro) le doy arranque, gira el burro y.. como a las cansadas ... arranca..y por ahi.. en 3 cilindros.. hasta q calienta un poco.. y agarra bien. Esto no me sucede cundo lo paro en GNC. Segun el mecanico q me lo reviso, y obvio..me cambio un par de mangueras y un regulador de presion de combustible, me dijo q era porque se ponia pesado el burro de arranque y.. como no arrancaba enseguida, se llenaban los cilindros de combustible y x eso arrancaba ahogado. Puede ser? a alguien le ha sucedido algo similar?
Gracias.
latency
Nombre: Max
Re: Problema Arranque Corsa
Mensajepor latency » Dom, 19 Ene 2014, 15:49
de gnc no entiendo nada. pero vos decis que lo paras (estando a nafta) y despues le cuesta.
No quedara goteando un inyector?
latency
Nombre: Max
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Lun, 20 Ene 2014, 11:44
Eso que te dice el mecánico puede ser razonable si cuando vos lo arrancás y le cuesta, notás que el burro tarda en empezar a mover el motor, o cuando lo mueve lo mueve muy lento ¿es ese tu caso?
MartinTuru
Nombre: Martin
Mensajepor MartinTuru » Mié, 22 Ene 2014, 12:58
No, el burro lo hace girar enseguida al motor, pero le cuesta arrancar cuando le he parado a nafta y paso bastante tiempo parado (desde la noche hasta el otro dia a la mañana) y cuando arranca.. despues de un rato q le "doy cuerda" arranca como en 3 cilindros hasta q se normaliza... la verdad q no se si puede ser el tema del burro (osea algo electrico me dijo el mecanico) o algo en los inyectores..
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mié, 22 Ene 2014, 13:06
Alguna vez le hiciste limpieza de inyectores? sino, es probable que sea el momento, y que luego de limpiarlos los controlen para ver si pulverizan bien y si no quedan goteando.
